gwaliza Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 Witam, posiadam S4 B8 z 3.0tfsi, troszkę pomodzone wstępnie przy stage1 420KM 495NM. Wydech totalna seria, jest jednak troszkę zbyt cichy. Czy ktoś z forum posiada takie auto i kombinował coś z wydechem aby uzyskać trochę bardziej rasowy dźwięk?
mateusztolcz Opublikowano 21 Grudnia 2019 Opublikowano 21 Grudnia 2019 Witam, od jakiegoś roku również jestem szczęśliwym posiadaczem takiego cacka ? na chwile obecna Stage 2 445KM 545Nm, małe koło kompresora, mapa silnika oraz skrzyni, wywalone katy, zrobiony downpipe, dolot K&N, i czekam na przelot który już zamówiłem zamiast środkowego tłumika. Sam downpipe daje już całkiem przyzwoite I rasowe brzmienie, dla mnie jednak troszeczkę zbyt grzecznie mruczy ? w planie jest zostawienie tylko końcowych oryginalnych tłumików a jak będzie, czas pokaże. Tutaj masz jak pracuje w tej konfiguracji z procedury startu, coś tam mniej więcej słychać, drugi filmik nagram jak już wstawię przelot dla porównania. pozdrawiam
gwaliza Opublikowano 25 Lutego 2020 Autor Opublikowano 25 Lutego 2020 W dniu 21.12.2019 o 01:45, mateusztolcz napisał: Witam, od jakiegoś roku również jestem szczęśliwym posiadaczem takiego cacka ? na chwile obecna Stage 2 445KM 545Nm, małe koło kompresora, mapa silnika oraz skrzyni, wywalone katy, zrobiony downpipe, dolot K&N, i czekam na przelot który już zamówiłem zamiast środkowego tłumika. Sam downpipe daje już całkiem przyzwoite I rasowe brzmienie, dla mnie jednak troszeczkę zbyt grzecznie mruczy ? w planie jest zostawienie tylko końcowych oryginalnych tłumików a jak będzie, czas pokaże. Tutaj masz jak pracuje w tej konfiguracji z procedury startu, coś tam mniej więcej słychać, drugi filmik nagram jak już wstawię przelot dla porównania. pozdrawiam Witaj, powiedz mi jak rozwiązałeś problem z sonda lambda za katami? 1
mateusztolcz Opublikowano 24 Marca 2020 Opublikowano 24 Marca 2020 W dniu 25.02.2020 o 07:53, gwaliza napisał: Witaj, powiedz mi jak rozwiązałeś problem z sonda lambda za katami? Gregor10 ? on stroił i ustawiał wszystko, powiem tylko ze żadnymi „dystansami” do sond tego nie załatwisz, trzeba w kompie systemowo usunąć. 1
mateusztolcz Opublikowano 24 Marca 2020 Opublikowano 24 Marca 2020 Wrzucam filmik z przerobionym wydechem ?? choć podjąłem już decyzje o zbudowaniu całkiem nowego kompletnego układu wydechowego wraz z kolektorami o delikatnie większym przekroju niż oryginał 2,25”>2,50” IMG_3567.MOV
marcin4x4 Opublikowano 6 Maja 2020 Opublikowano 6 Maja 2020 (edytowane) dla mnie smarki.. sory te silniki potrafią generować piękny dźwięk ale nie na takich setupach. Edytowane 6 Maja 2020 przez marcin4x4
gagat3k Opublikowano 19 Maja 2020 Opublikowano 19 Maja 2020 W dniu 6.05.2020 o 23:20, marcin4x4 napisał: dla mnie smarki.. sory te silniki potrafią generować piękny dźwięk ale nie na takich setupach. wystarczy DP i X-pipe, a tu cudują a potem wychodzi jakiś kiepski dźwięk, drony itd.
marcin4x4 Opublikowano 24 Maja 2020 Opublikowano 24 Maja 2020 W dniu 19.05.2020 o 18:13, gagat3k napisał: wystarczy DP i X-pipe, a tu cudują a potem wychodzi jakiś kiepski dźwięk, drony itd. coś w tym jest... nie słyszeli tego silnika na koksie to się bawią dłutem w tłumiku.
marcin4x4 Opublikowano 30 Maja 2020 Opublikowano 30 Maja 2020 W dniu 24.03.2020 o 16:57, mateusztolcz napisał: Wrzucam filmik z przerobionym wydechem ?? choć podjąłem już decyzje o zbudowaniu całkiem nowego kompletnego układu wydechowego wraz z kolektorami o delikatnie większym przekroju niż oryginał 2,25”>2,50” czy na tym filmie widać lekki czarny dymek ?
Kokosvag Opublikowano 31 Stycznia 2021 Opublikowano 31 Stycznia 2021 (edytowane) Witam zalozylem do mojej s4 wydech milltek non res cat back z przepustnicami z rs4. Jeszcze nie mam zalozonych samych koncowek tlumika bo musze kupic wiec wydech jest schowany po zderzakiem. Teraz w srodku na otwartych klapach w srodku jest halas i w drzwiach cos drzy ciezko wytrzymac,a na zamknietych klapach jest lepiej ale w pewnych obrotach tez czasami cos tsm drzy. Czy jest to spowodowane tym ze nie mam koncowek i cale spaliny wiruja pod zderzakiem i przez to cos dam drzy w srodku. Druga sprawa czasami przy odpalaniu czasami cos halasuje przez chwile jakby jakas blacha pod spodem auta,bylo tak gdy mialem ori wydech i jest teraz,czy ktos mial podobny problem. Edytowane 31 Stycznia 2021 przez Kokosvag
dekiel 13 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Właż do kanału i lokalizuj a kumpel niech dusi gaz. Jakaś osłona jest najwyrażniej niedokręcona .
dekiel 13 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Opublikowano 31 Stycznia 2021 (edytowane) . Edytowane 31 Stycznia 2021 przez dekiel 13
kamelus_ Opublikowano 1 Lutego 2021 Opublikowano 1 Lutego 2021 W dniu 31.01.2021 o 09:50, Kokosvag napisał: Witam zalozylem do mojej s4 wydech milltek non res cat back z przepustnicami z rs4. Jeszcze nie mam zalozonych samych koncowek tlumika bo musze kupic wiec wydech jest schowany po zderzakiem. Teraz w srodku na otwartych klapach w srodku jest halas i w drzwiach cos drzy ciezko wytrzymac,a na zamknietych klapach jest lepiej ale w pewnych obrotach tez czasami cos tsm drzy. Czy jest to spowodowane tym ze nie mam koncowek i cale spaliny wiruja pod zderzakiem i przez to cos dam drzy w srodku. Druga sprawa czasami przy odpalaniu czasami cos halasuje przez chwile jakby jakas blacha pod spodem auta,bylo tak gdy mialem ori wydech i jest teraz,czy ktos mial podobny problem. Miałem tak kiedyś w A4. Miałem wrażenie że coś metalicznie drży w drzwiach kierowcy lub słupku B w przedziale 2-3 tys. obrotów. Rozebrałem cały bok auta bo myślałem że jakiś zgrzew puścił. Po pół roku ustaliłem że taki rezonans robił uszkodzony łącznik elastyczny wydech tzw. plecionka. Co ciekawe z zewnątrz wyglądała OK. Coś musiało się uszkodzić wewnątrz. Po wymianie problem zniknął.
Kokosvag Opublikowano 1 Lutego 2021 Opublikowano 1 Lutego 2021 (edytowane) No akurat plecionki mam zalozone nowe,wiec to nie to. Nie mam jeszcze koncowek wydechu wiec tlumiki koncowe sa schowane w całości pod zderzakiem. Przy otwartych klapach podczas jazdy na wyzszych obrotach w srodku slychac ze wszystko prawie drzy,a dlaczego przy zamknietych jest o wiele lepiej juz tak nie drzy, a klapy co w tlumikach koncowych i teraz nie wiem czy to przez to ze koncowki nie wychodza za zderzak i spaliny wibruja pod zderzakiem czy cos innego tylko co. Na ori wydechu tego nie bylo,byla cisza. Edytowane 1 Lutego 2021 przez Kokosvag
t00pek Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 W dniu 19.05.2020 o 18:13, gagat3k napisał: wystarczy DP i X-pipe, a tu cudują a potem wychodzi jakiś kiepski dźwięk, drony itd. DP i X-pipe myslisz, ze starczy? Osoboscie zastanawialem sie nad wywaleniem ostatnich puch koncowych ale juz sam nie wiem co robic. Chcialbym tez glosniejsze popsy miec..
Kokosvag Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Moj milltek na otwartych klapach w miescie robi popłoch ? a na zamknietych jest subtelnie,troche glosniej od serii ale slychac V6, na zywo pieknie brzmi. Dla mnie wydech z klapami to super rozwiazanie,niestety troche kosztuje? 20210324_104015.mp4
t00pek Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 W dniu 2.04.2021 o 04:55, Kokosvag napisał: Moj milltek na otwartych klapach w miescie robi popłoch ? a na zamknietych jest subtelnie,troche glosniej od serii ale slychac V6, na zywo pieknie brzmi. Dla mnie wydech z klapami to super rozwiazanie,niestety troche kosztuje? 20210324_104015.mp4 z innej beczki ale jak masz blache zamontowana?
