rares79 Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 Witam. Mam wrażenie że jak nastawię 18stopni w ogrzewania to leci za gorące powietrze. Jak Wyłącze ogrzewanie to za zimno a jak na 18stopni to za gorąco . o co biega? 1
lewiatan1989 Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 Podłączałeś kompa? Jakieś błędy w climatronicu? Jeżeli jeszcze tego nie robiłeś polecam od tego zacząć. Czy climatronic działa poprawnie? Możesz włączać i wyłączać tryb econ? Czynniki masz? I teraz tak: jeżeli jest zimno w samochodzie czy na zewnątrz jak ustawisz 18 stopni a w środku będzie 14 to będzie dmuchać ciepłym do momentu nagrzania potem stopniowo dmuchawa powinna zwalniać. W przypadku gdy w kabinie będzie cieplej będzie dmuchać zimnym. Jeżeli w środku masz ciepło ( powyżej 18 stopni) i nastawiasz climatronic na 18 powinno dmuchać zimnym jeżeli się tak nie dzieje to może być padnięty któryś z czujników temperatury climatronica lub któraś z klapek sterowania może być zacięta. Pozdrawiam, Darek 1
Fido Opublikowano 26 Października 2019 Opublikowano 26 Października 2019 https://a4-klub.pl/forum/307-a4-b6b7/
