adimicada 0 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 (edytowane) Witam. jakieś 10 tyś km temu odkręcałem ten zaworek i było w środku czysto dzisiaj odkręciłem a tam takie coś jak na zdj Chciałbym dodać ze tych nazwe to ( opiłków) nie przyciąga żaden magnes czy może to być brud który wpadł podczas wyciąganie tego zaworka ? co robić ??? Edytowane 30 Października 2019 przez adimicada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkt 13 Opublikowano 30 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Witam. Wygląda to na brud. Opiłki miały by metaliczny kolor. Wyciągnij szczykawka paliwo i wyjmij brud np cienkim śrubokrętem z pomocą szmatki. Na sitku są metaliczne opiłki? Przed wyjęciem zaworu trzeba wyczyścić miejsce obok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adimicada 0 Opublikowano 30 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2019 Sitko czysciutkie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 31 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Po skreceniu puszczasz pompe vcdsem?.Normalnie odpala?.Tez chcialbym sprawdzic ale naczytalem sie ze niektorzy po takiej akcji nawet pompe wymieniali bo nie bila pozniej wys cisnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adimicada 0 Opublikowano 31 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2019 Odpowietrzam 3 raz vcds tak jak przy wymianie filtra paliwa i potem odpalam normalnie tylko trochę pokrecic rozrusznikiem dłużej potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gniady 2 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 To sprawdzaniu tego zaworka odpala normalnie bez żadnego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Nie odkrecajcie tego czujnika bo ogólnie ma jednorazową podkładke/powierzchnie. Później dobrze to nie przylega i łapie lewe powietrze. Jak działa to nic nie ruszać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanek90 3 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Nie pomyliles przypadkiem zaworu na listwie przy grodzi,tam jest jednorazowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
