Wymiana oleju
Witam czas na wymianę oleju. Auto a4 b7 2.0tdi BRD do tej pory jeździłem na castrol edge turbo diesel 5w40. Zmienił bym na coś innego tylko na co ?
Norma 505.01 jest dla pompowtryskow  a norma 507.00 do dpf.
Więc co jeżeli mam PD z dpf którą norma i jaki olej będzie lepszy ?
Ok z tego linku wynika że powinien być zalany olejem 5w30 o normie 507.00. Zastanawia mnie fakt dlaczego od kilku lat był zalewany 5w40 o normie 505.01. I tylko castrol. Więc może powinienem zapytać jakich oleji wy używacie lub jaki byście mogli polecić w zamian?
Do takich pytań masz już podrzucony wyżej temat, tam jest na kilkaset stron opisane jakich olei użytkownicy używają. Wcześniej miałeś tylko Castrola bo taki olej leją w ASO, nabijają na nim największą kasę, a kosztuje ich grosze, bo kupują w beczkach po 200l :) W tej samej cenie, no może po dorzuceniu kilku złotówek możesz kupić lepszy olej, wierz mi. Zachęcam do poczytania kilku stron chociaż tego tematu.
Ja ostatnio zalalalem PMO.
6 tyś. Przejechane - jest lepiej niż na castrolu.
Ps; maja teraz rabat 15% na wszystkie oleje
Edytowane przez Bambr97
Dzięki bambr97 obczaje ten olej. Nie miałem nigdy do czynienia z innymi olejami. Dlatego też chcę zmienić na coś innego żeby zobaczyć czy faktycznie będzie jakąś różnicą w pracy silnika.
masz jeszcze DPF? jeśli tak to szybko zmień na niskopopiolowy, 5w30 bo za chwile pojawia się problemy z cegłą..
No właśnie chodzi o to że mam dpf auto mam od prawie dwóch lat zrobiłem w tym czasie ok 120tys km olej zmieniany Max co 10tys czasami 8. I tylko castrol edge 5w40 norma 505.01. Tylko raz zauważyłem kontrolke od dpf. Autko ma już przejechane 380tys. Poziom oleju trzyma bez dolewania do czasu wymiany
Z tym że niskopopiolowe mają oznaczenie np c3  które znajdę również w 5w40
