Elektryczna klapa w polifcie - nie zamyka się
Cześć!
Zamontowałem do mojej A4 B8 polift elektryczną klapę według instrukcji z forum (MONTAŻ ELEKTRYCZNEJ KLAPY AVANT 2008-2012).
Sterownik komfortu nie posiadał gniazda na niebieską wtykę. Zakupiłem w ASO nowy moduł wraz z kodowaniem (8K0907064KJ).
Siłowniki oraz dociąg kupiłem w zestawie.
Moduł komfortu przyjął kodowania.
Efekt jest taki, że nie działa dociąg i klapa się nie zamyka z guzika.
Ręczne zamknięcie klapy i wciśnięcie przycisku otwierania klapy (nad tablicą rejestracyjną) powoduje jej otwarcie. Tak samo jest przy guziku na pilocie.
Gdy przymknę klapę do połowy i wcisnę przycisk zamykania klapy, to klapa się otwiera.
Sprawdziłem dociąg - działa. Podanie napięcia na silnik powoduje ruch dociągu w jedną lub drugą skrajną pozycję w zależności od polaryzacji. Złącza stykowe również działają. Dla pozycji dociągniętej zwarte są styki 4-5, dla odciągniętej zwarte są 3-4.
Wejście w 6D i Output Tests powoduje przy położeniu klapy na wpół otwartej - jej otwarcie i w kolejnym teście zamknięcie.
Proszę o pomoc!
Naprawiłem.
Należy zakodować jeszcze opcję "Closing Aid installed" w module 46 bajt 6.
Następnie należy wykonać test dociągu w module 46, a później test klapy w module 6D.
