Znachor od Audi
Witam wszystkich. Mam takie pytanie czy ktoś z kolegów poleci znachora/serwis godny polecenia od Audi a4b5 1.8t aeb z woj. Lubelskiego ewentualnie Wielkopolskiego gdyż już ręce mi opadają z moim AEB a dokładniej z trudnym uruchamianiem po nocy i szarpaniem podczas jazdy gdy wcisne gaz do końca tak jakby zapłon wypadał. Dodam że komputer po podłączeniu pokazuje sporadycznie błąd składu mieszanki lub nie pokazuje błędów w ogole. Z góry dziękuję za pomoc
Jak masz vaga to zacznij od logów. Na obu paliwach te same objawy? Zakrec gaz, wypal co w przewodach i zobacz czy na samej benie będzie to samo.
Ok dziś spróbuje ten gaz zakręcić i dam znać co się dzieje. Tak na obu paliwach to samo.
Edytowane przez marcinqqq0
Puszczający reduktor/wtryski mogą mieć związek z odpalaniem po nocy. Do sprawdzenie jeszcze czujnik g62.
Edytowane przez przem8
Jeżeli chodzi o listwę wtryskowa benzynowa to założona druga. Ostatnio wymieniłem pompę paliwa bo stara dawała ciśnienie około 2.7bara na listwe. A ten czujnik od temperatury? Dodam że po podłączeniu kompa to wg mnie przeplywka za mało powietrza daje na jałowych obrotach bo około 2.81g/s
Zrób komplet logów, masz co i jak w dziale diagnostyka. Na jałowych ma pokazywać od 2-4,5 więc jest dobrze. Chyba, że ma jakieś skoki przepływu albo za mało mierzy pod obciążeniem ale tego się nie dowiemy bez jakiejkolwiek diagnostyki. Przynajmniej log 2+7 w Twoim przypadku.
Sprawdź po nocy przed odpaleniem ile pokazuje g62. Jeśli jest temp zbliżona do otoczenia to jest ok.
Witam ponownie. Przyczyna szarpania rozwiazana. Powodem były świece, po wymianie auto przestało szarpać, ale problem został z uruchamianiem po nocy, dłuższym postoju nawet godzinnym trzeba trochę kręcić rozrusznikiem zanim odpali. Jutro sprawdzę pod kompem czy jakieś błędy się pojawily. Teraz Audi jedzie pełna swoją moca, lecz to uruchamiane zostało. Czy powodem jest czujnik g62?
