Problem z otworzeniem drzwi od zewnątrz i od wewnątrz mimo wymiany zamka
Cześć,
ostatnio dopadł mnie problem z tylnymi drzwiami. Co jakiś czas blokują się tak, że nie da się ich otworzyć ani z zewnątrz ani od wewnątrz. Wymieniłam już zamek, ale problem pozostał. Błędy wykasowane, wiązka w gumowej harmonijce przejrzana.
Wtedy pomaga tylko jednoczesne naciśnięcie klamki wewnętrznej i naciśnięcie przycisku otwierania drzwi na pilocie. Słychać wtedy grzechotanie i drzwi bez problemu się otwierają.
Co to może być? Skoro zamek został wymieniony, a problem jest nadal. Może jednak kabelki w jakimś niewidocznym miejscu?
Cięgna sprawdziłeś ?
W nowym zamku uszkodzony był pancerz ciegna klamki wewnętrznej.
Wydaje mi się, że cięgno jest w porządku.
Klamka normalnie odbija. Teraz drzwi działają, ale za którymś zamknięciem przestaną i wtedy pomaga tylko jednoczesne naciśnięcie klamki wewnętrznej i przycisku otwierania na pilocie. Martwi mnie ten dźwięk grzechotania w zamku, kiedy otwieram tym sposobem te drzwi.
Zamek od środka wygląda tak.
Natomiast uszkodzenie poprzedniego ciegna klamki wewnętrznej jest następujące. Możliwe, że w "nowym" zamku też jest podobne uszkodzenie. Nie było mnie przy montażu i nie wiem jak to wyglądało.
Czy takie uszkodzenie linki sprawia, że drzwi może nie dać się otworzyć od środka i od zewnątrz? Jedynie tym sposobem z jednoczesnym naciśnięciem przycisku na kluczyku.
Dla potomnych - urwany kabel w wiązce.
