Zamknięty obieg po włączeniu
Witam, czy jest możliwość zakodowania lub zaadoptowania klimatronika tak by po włączeniu automatycznie był włączony obieg zamknięty.
Zależy mi na tym dlatego że gdy wchodzę do auta po okresie grzania webasto unosi się w środku nieprzyjemny zapach spalania ON. A gdyby dało się zakodować tak by miał zamknięty obieg to zostało by to wyeliminowane.
  • 7 miesięcy temu...
Podepnę się do pytania i odświeżę temat.
U mnie klima działa tylko na obiegu zamkniętym. Co można zrobić, żeby można było otwierać/zamykać obieg powietrza w czasie działania klimy?
Plus kilka pytań - tryb działania: manual (nie korzystam z AUTO)
- w trybie ECON wciśniecie przycisku od włączenia obiegu zamkniętego powoduje włączenie klimatyzacji (czy można to zmienić?)
- przełączenie temperatury z LO na 18 powoduje spowolnienie dmuchawy do minimum, chwilę trzeba przytrzymać przycisk "+" żeby zwiększyć siłę nadmuchu
- przełączenie temperatury z 18 na LO powoduje rozpędzenie dmuchawy na maksymalne obroty (czy zachowanie nawiewu przy zmianach temperatury da się przeprogramować?)
- użycie spryskiwacza szyb, zamyka na chwile obieg z zewnętrznego na wewnętrzny (czy da się to zmienić?)
Dodam że po wyłączeniu klimy obieg wewnętrzny nie otwiera się od razu, trwa to czasami kilka sekund a czasami kilka minut (to jest uzależnione od temperatury na zewnątrz)
