malik Opublikowano 20 Marca 2009 Opublikowano 20 Marca 2009 Poniższa modyfikacja polega na rozbudowaniu możliwości nawigacji RNS-E o funkcjonalność SDS (Speech Dialogue System) Warunkiem koniecznym do działania SDS w naszym aucie jest posiadanie kierownicy multifunkcyjnej oraz nawigacji RNS-E. Informacje na temat montażu takiej kierownicy znajdziecie w moim innym poradniku dostępnym pod tym linkiem .Funkcjonalość SDS zwiększa się przy najbardziej aktualnych mapach. Jako special destinations doszły tak użyteczne miejsca jak np. bankomaty. Po naciśnięciu klawisza PTT wystarczy powiedzieć "ATM" (po angielsku bankomat) i nawigacja pokazuje listę najbliższych placówek.Co do przygotowania odpowiedniej płytki z "hackiem" SDS oraz przekodowania VAGiem informacje znajdziecie poniżej w poście Andy-ego.Nawigacja RNS-E musi być w wersji High żeby SDS ruszył. Aby sprawdzić wersje nawigacji należy użyć VAGa.Jeśli mamy pewność, że w aucie znajduje sie nawigacja w wersji High to możemy zacząć modyfikacje okablowania mikrofonu wg. poniższych konfiguracji.Dla tych co mają fabryczny moduł BT.- Zdejmij listwę progową przy przednim fotelu pasażera- Odczep z zaczepów progowych tapicerkę podłogową i odegnij ją- Zobaczysz puszkę z modułem BT- Wypnij wtyczkę z modułu- Obetnij kabelek biegnący od PINów 11 i 12 wtyczki mniej więcej 3 cm od wtyczki (to jest miejsce podpięcia mikrofonu).- Doprowadź w to miejsce 4 żyłowy kabelek biegnący od RNS-E- 2 jego żyły podepnij do kabla który obciąłeś z wtyczki a na drugim końcu do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)- 2 kolejne żyły kabelka podepnij do tego co wystaje z wtyczki (PINy 11 i 12) a na drugim końcu do PINów 4 i 10 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)Dla tych co mają dokładany moduł BT.- Znajdż moduł BT (zazwyczaj chowany jest za schowkiem)- Obetnij kabelek biegnący od PINów 11 i 12 mniej więcej 3 cm od wtyczki (to jest miejsce podpięcia mikrofonu).- Doprowadź w to miejsce 4 żyłowy kabelek biegnący od RNS-E- 2 jego żyły podepnij do kabla który obciąłeś z wtyczki a na drugim końcu do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)- 2 kolejne żyły kabelka podepnij do tego co wystaje z wtyczki (PINy 11 i 12) a na drugim końcu do PINów 4 i 10 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)Dla tych co nie mają modułu BT.- Kup mikrofon w salonie Audi (numer części - 8L1 862 373A) albo inny w miarę dobry- Mikrofon najlepiej zamontować w kratce przy górnych lampkach (dokładny montaż pokazany w poradniku nt. dokładania BT http://www.a4-klub.pl/smf/b6b7_instalacja_fabrycznego_modulu_bluetooth-t32362.0.html)- Doprowadź kabel od mikrofonu do nawigacji RNS-E- Podepnij go do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)Może się zdarzyć, że w kostce C wtyczki nawigacji RNS-E nie będzie odpowiednich pinów. Piny można zakupić w cenie 30gr na allegro.Polecam ten mod wszystkim, którzy posiadają w swoim aucie kierownicę multifunkcyjną i nawigację RNS-E. Koszt implementacji praktycznie zerowy. Języki SDS do wyboru: angielski UK, angielski US, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski i czeski. Polskiego niestety nie ma. Język można zmienić z poziomu menu nawigacji lub VAGiem.Moduł Bluetooth nie jest konieczny do działania SDS ale jeśli chciałbyś mieć tą dodatkową funkcjonalność to zapraszam tutaj:https://a4-klub.pl/index.php?/topic/20275-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth/
GRazny Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Malik - a nie myślałeś o dotykowym? to byłby bajer... tylko soft chyba po japońsku jest [br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 19:12_________________________________________________ na czym polega zrobienie tego modu ? przetłumacz sobie nazwę filmu...
AndyN Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Oto co mnie się udało ustalić Trzeba zrobić odpowiednie połączenia między BT, mikrofonem a RNS-E: Jak chcemy mieć sterownie głosem nawigacji, radia itp. to: 1. mikrofon podłączamy do RNS-E wtyczki C1 (masa mikrofonu) i C7 (sygnał) 2. 4 pin wtyczki C łączymy z 12 pinem BT 3. 10 pin wtyczki C łaczymy z 11 pinem BT 4. 12 pin wtyczki C łaczymy z 8 w BT 5. 6 pin C łączymy z 9 w BT 6. można dodatkowo podłączyć 11 pin kostki D (mute) do 16 pinu w BT Kodujemy wszystko na pełną obsługę "voice control" http://audiforum.us/rns-e/5310-re-wiring-sds-2.htmlRNS-E Connector C 1 - from Mic - in car 4 - to BT pin 11 7 - from Mic + in car 10 - to BT pin 12 http://audiforum.us/maps-firmware/9656-sds-speech-dialogue-system-sw-0660-experiences-a4.html MIC +ve ---> RNS-E MIC IN +ve ---> C7 MIC -ve ---> RNS-E MIC IN -ve ---> C1 Trochę inaczej wygląda sprawa okablowania gdy ma się fabryczny moduł BT: The mic does connect to one of the connectors at the base of the A-pillar (not sure which one, maybe someone can help out with the details), so your best plan is to run 4 wires from the back of the RNS-E to that connector and re-route the mic to the Mic In pins of the RNS-E and the Mic Out pins of the RNS-E to the original connector. Jak zdjąć A-pillar: http://audiforum.us/67383-post6.html http://audiforum.us/rns-e/7261-connecting-sds-mic-3.htmlI have now got this sorted and my SDS system is working great. Thanks to all for their help The A pillar trim came off without too much trouble but the clips seemed to be 2-stage. They released just by pulling the trim which came away by about 25mm but still wouldn't release completely. I found that pulling the trim away from the dash towards the roof released them completely, but still left the metal clips attached to the trim. No pliers where needed. There seemed to be some barbs at the base of the clips which cause this 2-stage release. I'm guessing the trim releases to the first position if the air curtain activates? There is a cable to the tweeter, but there is enough slack to enable the trim to lie on the dash and give access to the cable harness OK. Picture of A pillar trim removed The microphone shielded cable in the harness. The cable cut away. The Green is the mic +ve and the Black the -ve I trimmed away about 5mm of insulation from each cable and soldered my new cable to them. I had already run this cable to the RNS-E behind the glovebox when I had it out yesterday, but I reckon it would be possible to route the cable with the glovebox in situ, by just removing the side trim piece from the side of the glovebox. SDS works great and is a huge improvement ,especially in Navigation Mode. Dla tych co mają fabryczny moduł BT. - Zdejmij słupek pasażera - Znajdź kabelek biegnący do mikrofonu (2 żyłowy) i go przetnij - Doprowadź w to miejsce 4 żyłowy kabelek biegnący od RNS-E - 2 jego żyły podepnij do kabla biegnącego od przecięcia do mikrofonu a na drugim końcu do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) - 2 kolejne żyły kabelka podepnij do kabla biegnącego od przecięcia do modułu BT a na drugim końcu o PINów 4 i 10 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) Dla tych co mają dokładany moduł BT. - Znajdż moduł BT (zazwyczaj chowany jest za schowkiem) - Obetnij kabelek biegnący od PINów 11 i 12 mniej więcej 3 cm od wtyczki (to jest miejsce podpięcia mikrofonu). - Doprowadź w to miejsce 4 żyłowy kabelek biegnący od RNS-E - 2 jego żyły podepnij do kabla który obciąłeś z wtyczki a na drugim końcu do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) - 2 kolejne żyły kabelka podepnij do tego co wystaje z wtyczki (PINy 11 i 12) a na drugim końcu do PINów 4 i 10 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) Dla tych co nie mają modułu BT. - Kup mikrofon w salonie Audi (numer części - 8L1 862 373A) albo inny w miarę dobry - Mikrofon najlepiej zamontować w kratce przy górnych lampkach (dokładny montaż pokazany w poradniku nt. dokładania BT http://www.a4-klub.pl/smf/b6b7_instalacja_fabrycznego_modulu_bluetooth-t32362.0.html) - Doprowadź kabel od mikrofonu do nawigacji RNS-E - Podepnij go do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +) Schemat PINów RNS'a Trzeba też przygotować płytę z SDShackiem: http://www.users.me.uk/Downloads/Audi.htm SDScrack: http://naviedit.de/ Get the latest DVD and get the following files: 00.VNS A2210138.MOT INDEX.TXT LDM.BIN LOADING.KWI Place them on a temporary directory you know how to find easily. Run RNSE_SDS.exe and open the above LOADING.KWI file... Then, just press SAVE (if the button is available, the file could be correctly patched and indeed already is...). Burn the above files on a CD. Insert the CD on your RNS-E.... That's all... Worst thing may happen is your RNS-E does nothing when inserting the CD and this means bad recorder or dirty lens... or even bad media... Hope this helps... OOPS: forgot to say you should modify INDEX.TXT file to contain "SOFIDX:0560" instead of "SOFIDX:0550", otherwise no update will happen... Otherwise you could just use the trick of forcing the RNS-E to upgrade, any firmware inserted (I think it's an Adaptation, but can't remember which one... Just search...). Trzeba też zmienić kodowanie: http://audiforum.us/rns-e/9162-sds-hack-oem-bluetooth-rns-e.htmlWhen you enable SDS on the RNS-E you should disable the speech recognition on the phone module, which means recoding the phone module to 1xx0x. http://audiforum.us/rns-e/5310-re-wiring-sds-9.html You get SDS you will need to change the mic wiring and recode the phone interface, just updting the software is not enough. You need to connect the Mic Out + & - pins of the RNS-E back to where the green and clear wires came from - otherwise nobody will be able to hear you when you make a phone call since the mic will have been disconnected from the BT module. You also need to recode the BT module to disable it's own speech recognition and enable the RNS-E enhanced mode i.e. recode it from 0xxxx to 1xx0x. 00?xxxx: Functions 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio) 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low) 00x?xxx: Steering Wheel 0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels) 1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels) 00xx?xx: Installation List 1 = Diagnostics via CAN 2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN 3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN 5 = Diagnostics via K-Line 6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line 7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line 00xxx?x: Language (Voice Control) 0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E) 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 6 = Czech 7 = English (US) 8 = French (CA) 9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active) 00xxxx?: Language (Display) 0 = No Display 1 = German 2 = English (UK) 3 = French 4 = Italian 5 = Spanish 6 = Czech 7 = English (US) 8 = French (CA) Ten element kodowania uda się wam zmienić: 00?xxxx: Functions 0 = Basic (for RNS-E basic/Radio) 1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low) jeśli macie moduł BT wersji "non basic functionality" - czyli nowsze wersje Lista wersji modułów BT: http://www.audiforum.us/part-numbers/7639-audi-bluetooth-tel-interface-part-numbers.html
malik Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 Malik - a nie myślałeś o dotykowym? to byłby bajer... tylko soft chyba po japońsku jest [br]Dopisany: 30 Marzec 2009, Nie lubię odcisków paluchów na ekranie :gwizdanie:
AndyN Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Dobra, wszystko podałem na srebrnej tacy .... Który pierwszy chętny do wyrezania SDS'a? Ja odpadłem jak na razie, mam awersję do ponownego wyciągania RNS-E To ciąganie kabli mnie zniechęciło .... === Jakiś czas temu robiłem 'research' w tym temacie ale jak na razie dałem sobie z tym spokój. Powyżej efekty moich poszukiwań. Choć na przykład wybieranie głosowe (nawet litera po literze) nazw miejscowości w navi to fajna sprawa. Wygodniejsza niż kręcenie pokrętłem navi
GRazny Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 AndyN... czasu nie marnujesz... piękna robota... dziś impuls a okaże się że jutro ktoś już się pochwali
malik Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 Płytkę nagrałem, jak Lukasz przywiezie lutownice jutro to mozemy rezać.
boberek Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Łukasz chyba chory i na spocie go nie będzie
AndyN Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 Łukasz chyba chory i na spocie go nie będzie Mogę przywieźć lutownicę, cynę, przedłużacz. Ale rezać nie będę. Mam uraz do grzebania przy RNS i BT ==== Zabierać te graty? Muszę to wiedzieć do 22.00. Później idę spać i będzie pozamiatane ...
malik Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 RNS-E ładnie się uaktualnił do SDS. Pani po naciśnięciu klawisza PTT podaje listę dostępnych komend. Pozostało przepiąć mikrofon.
HiRide Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 RNS-E ładnie się uaktualnił do SDS. Pani po naciśnięciu klawisza PTT podaje listę dostępnych komend. Pozostało przepiąć mikrofon. badz tak dobry i zrob dokladne fotostory z opisem ktory to klawisz PTT?[br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 23:25_________________________________________________ Malik - a nie myślałeś o dotykowym? to byłby bajer... tylko soft chyba po japońsku jest [br]Dopisany: 30 Marzec 2009, 19:12_________________________________________________ na czym polega zrobienie tego modu ? przetłumacz sobie nazwę filmu... ciekaw jest jak to mozliwe zeby zrobic z tego ekran dotykowy skoro nie ma on takiego przeznaczenia ps.widzialem juz cos takeigo na you tube ale widziec a wiedziec jak to dziala to co innego
malik Opublikowano 30 Marca 2009 Autor Opublikowano 30 Marca 2009 badz tak dobry i zrob dokladne fotostory z opisem ktory to klawisz PTT? Fotostory z wsadzania płytki CD do napędu RNS-E? :> PTT (Push To Talk) to ten klawisz:
HiRide Opublikowano 30 Marca 2009 Opublikowano 30 Marca 2009 badz tak dobry i zrob dokladne fotostory z opisem ktory to klawisz PTT? Fotostory z wsadzania płytki CD do napędu RNS-E? :> PTT (Push To Talk) to ten klawisz: z podpiecia sdsa chyba ze u ciebie nie ma tyle pracy co napisal Andy N
boberek Opublikowano 31 Marca 2009 Opublikowano 31 Marca 2009 RNS-E ładnie się uaktualnił do SDS. Pani po naciśnięciu klawisza PTT podaje listę dostępnych komend. Pozostało przepiąć mikrofon. maliku mozesz wziąsc ze sobą tą płytke ?? na spota ??[br]Dopisany: 31 Marzec 2009, 09:02_________________________________________________to moze dzis wyrezamy coś
Rosemeyer Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 RNS-E ładnie się uaktualnił do SDS. Pani po naciśnięciu klawisza PTT podaje listę dostępnych komend. Pozostało przepiąć mikrofon. juz jakis kawalek czasu temu tez na tym stanalem. soft sie upgrade'owal ale z uwagi na nie przepiety mikrofon nie moge sie z pania dogadac razem z upgradem mialo byc troche innych zmian jak wieksza ilosc plikow na SD czy tez przewijanie listy utworow na FISie ale u mnie to nie zadzialalo :-/ Poki co nie mam czasu na dalsze mody, bo poki co "moduje" mieszkanie i za moment bede szukal fotelika z ISOFIXem
AndyN Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Rosemeyer A działa Ci pomimo wgrania SDShacka zestaw BT i wybieranie głosowe w BT?
