Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
Czy ta literka na końcu nr części sterownika ma znaczenie? Czy jest różnica w sterowniku dla silnika 2.0 i 3.0 i czy jest różnica jak zbiornik ma 12l i 24l?
Literka D w tym przypadku to następca po B. Najnowsze mają już E. Silnik i zbiornik AdBlue nie mają znaczenia.
Dziękuję. Czyli jak coś to szukać z "najwyższą" literą.
Z najwyższą literką będą prawdopodobnie tylko nowe dostępne. Problem z nowymi polega na tym, że nie ma w nich wgranych zestawów danych i po pierwszym montażu należy przeprowadzić ich parametryzację, bo  fabryczniesą one  dziewicze. Szukaj z literką D lub jeżeli E to też tylko używane.
Jeśli wiec ciecz dostaje się do sterownika to może prewencyjne zakleić te otwór ...ktoś tak próbował.
Musi tam być wentylacja. Jak go szczelnie zakleisz będzie się w nim gromadziła para wodna na skutek różnicy temperatur. Ta membrana jest otwarta dyfuzyjnie, to oznacza, że zapobiega dostawaniu się wilgoć z zewnątrz do wnętrza sterownika ale nie blokuje wydostawania się pary wodnej ze sterownika na zewnątrz. Sterownik musi po prostu "oddychać".
Tutaj próba jak mozna temu zapobiec.
Może taka taśma wystarczy, w sumie spełnia tą samą funkcje:
ALLEGRO.PL
Możliwe. Nie znam tej taśmy więc nie powiem czy da radę. Zgodnie z opisem jest niby paroprzepuszczalna i odporna na warunki atmosferyczne.
@sisco21 masz jeszcze ten stary sterownik AdBlue czy go wyrzuciłeś?
A może ktoś z Was ma ten stary zalany sterownik AdBlue?
  • 4 tygodnie później...
Mam banalne pytanie, gdzie jest sterownik adblue w Q5 FY? Zdjąłem tylną osłonę i jest zbiornik, ale sterownika nie widzę.
Poluzowałem boczną osłonę i dalej nie widzę, poluzowałem drugi bok i dalej nie widzę... gdzie to siedzi?
Edytowane przez hkmfly
W Q5 i Q7 sterowniki są wewnątrz auta w prawym tylnym boczku.
Jesteś niezawodny. Dziękuję bardzo. Pół auta rozkręciłem leżąc a wystarczyło otworzyć boczek...
:hi: No niepotrzebnie:decayed:
  • 2 miesiące temu...
Miałem ostatnio przygodę z AdBlue.
Zaczął odliczanie i wyskoczył błąd silnika.
W sterowniku zapisały się następujące błędy:
21376 - Jednostka dozowania czynnika redukującego
          P20FE 00 [101] - nieprawidłowe działanie
9645 - Czynnik redukujący
          P20E8 00 [237] - ciśnienie za niskie
Kupiłem w ciemno sterownik, bo mam ten jeszcze nie poprawiony. Po podmianie i wykasowaniu błędów dalej odliczał.
Wiec zacząłem sprawdzać wszystkie parametry związane z AdBlue, wyszło że pompa daje za małe ciśnienie.
Po uruchomieniu jej VCDS-em było słychać że się kręciła, ale nie daje ciśnienia.
Zdjąłem więc wąż z pompy a tam sucho. Okazało się że czujnik poziomu pokazywał, że jest jeszcze 20 % płynu a nie było nic.
Nalałem płynu zmieniłem na swój sterownik i wszystko wróciło do normy.
Jeszcze mała uwaga przy niedziałającym AdBlue dpf. zapełnia się dwa razy szybciej.
Mi średnio wypala się co 400 km, a z niedziałającym AdBlue było to 200km i to w trasie.
Witam i mnie nawiedziła kontrolka adblue z odliczaniem . Po ok 500km bo akurat wracałem do domu  zgasła... czeka mnie kolejna trasa na chorwacje i nie wiem czy ryzykować...  ale do rzeczy  blad który wyskoczył to P204F.
Po "lekturze' wychodzi ze albo pompa albo sterownik .zacznę naturalnie od sterownika,  tylko pytanie czy  sterownik z numerem 4MO907355 D podejdzie tez do b8 bo wszędzie info ze b9 i seria q
Edit:
Znalazłem coś takiego jeszcze z koncowka F
Edytowane przez lukas1920
W generacji B8 jest całkiem inny sterownik AdBlue, 4MO907355 nie nadaje się do B8.
Inny sterownik z takim samym problemem  z membrana ?
Znasz może nr tego sterownika?
Zupełnie inny sterownik w plastikowej obudowie, bez membrany. Musisz dobrać po VINie, bo sterowniki posiadały w zależności od daty produkcji auta, różne numery.
Ok dzieki , czyli w moim przypadku może to być wszystko...
A lokalizacja jest ta sama co w b9 ?
Ostatnio przeglądający 1
