Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
20 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Ekologia nie jest zła. Jak pomyślę co było 15-20 lat temu gdy stałeś w korku lub na światłach za pojazdami z normą spalin EU3 lub niższą, musiałeś wtedy klimę na obieg wewnętrzny przełączyć. Uważam, że w dobrym kierunku się rozwinęło. Tyle, że tak jak pisałeś, trochę nie przemyśleli z tym sterownikiem na zewnątrz.
Krzysiek zgadam się z Toba , po prostu nabijam się z pomysłu który służy dobru ogólnemu ale jest niedopracowany i wręcz w zależności od okoliczności wadliwy / żeby nie napisać powalony/. Sterownik na zewnątrz to pomyłka a zamarzanie Ad Blue i rozwalanie całego systemu  i niemożność uruchomienia auta za ileś tam km to drugie.
Tak, niewątpliwie.
Zamarzanie mocznika akurat nie jest problemem. W zbiorniku AdBlue są grzałki, króre rozmrażają mocznik. Samochodu Ci przez to nie unieruchomi, gdyż ekologia i tak nie jest aktywna do osiągnięcia pewnych temperatur silnika, a w tym czasie AdBlue jest rozmrożone:wink:
Odliczanie i unieruchomienie pojazdu ma miejsce tylko przy braku AdBlue lub usterce systemu oczyszczania spalin.
  • 5 tygodni później...
Też mam podobny problem z Adblue. Mam Q5 FY 2.0 tdi 2018 r. Odliczanie z 1000 km już na 800 km. Z Vcds wychodzi błąd sterownika czynnika redukujacego. Zamierzam wymienić sterownik. Jest 80A 907 355 F. Czy mogę kupić z A6 C8 o tym samym numerze i będzie ok? Dodaje opis błędu z vcds
Jeśli numer jest ten sam to powinno działać
Powinno i będzie jak jest sprawny
W dniu 24.08.2021 o 19:56, przemo_c napisał(a):
Było dokładnie tak jak powiedział @Muskel1, sterownik zalany i po wymianie wszystko śmiga.
Objawy:
1) Błąd AdBlue brak możliwości uruchomienia za 1000km
2) Błąd przez jakiś czas znikał i się pojawiał (czasem nawet kilka razy na krótkim dystansie) - ikonka check engine pomarańczowa świeciła się cały czas)
3) Po tygodniu już faktycznie zaczęło się odliczanie i błąd już się nie kasował
Teraz koszty:
1) Sterownik 900 PLN brutto oryginał nowy - ma jedna firma z Warszawy, sprzedają normalnie na fakturę
2) Koszt wymiany 300 PLN
Ciekawostka w serwisie podobno koszt samego sterownika około 3000 PLN.
Poniżej zdjęcia starego sterownika, który przy użyciu wkrętarki, dwóch solinych śrubokrętów i użyciu odrobiny siły udało mi się otworzyć (jest na 4 śruby oraz zaklejony):
1) Sterownik (na tym zdjęciu już trochę oczyszczony) generalnie był cały w błocie. W czerwonym kółku oznaczyłem chyba odpowietrznik (właśnie od środka jest on zabezpieczony wspomnianą przez @Muskel1 membranką) - przed oczyszczeniem nie było go kompletnie widać:
2) Sterownik po rozkręceniu.  Dokładnie tam gdzie jest otwór widzimy ślady zalania:
3) Dwa zdjęcia owej membranki, która jest od wewnątrz obudowy, również widać ślady zalania na drugim zdjęciu jak się odkleiła od obudowy:
Wnioski są następujące:
1) Sterownik jest umieszczony w fatalnym miejscu (był cały obłocony, co w szczególności w wersji Allroad raczej często się zdarza)
2) Membrana - jeżeli można to tak nazwać - raczej nie ma szans na wytrzymanie ogromnych przebiegów
3) Zgodnie z tym co napisał wcześniej @Muskel1 trzeba jedynie wymienić sterownik, nie trzeba go kodować - co ciekawe sprzedawca sterownika udzielił mi błędnej informacji, że trzeba
Myślę, że patrząc na konstrukcję (sama płytka) w obudowie w dodatku ze źle zaprojektowaną "membraną" cena jest mówiąc bardzo delikatnie mocno wygórowana :). Mam nadzieję, że takie podsumowanie może się komuś przydać, aczkolwiek nikomu nie życzę podobnych problemów.
Podasz nazwę tej firmy z Warszawy która ogarnia te sterowniki ? Prawdopodobnie mi też padł a w A5 8t raczej tak samo wszystko wyglada jeśli chodzi o system adblu
hmm a w Q5 przeciez jest w srodku sterownik, a jednak tez problemy?
W Q5 8R sterownik jest zamieszczony na podłodze, po lewej stronie pojazdu  mniej więcej na wysokości słupka B  pod plastikowymi osłonami podwozia.
Jest to całkiem inny sterownik niż w B9 i FY i tam nie ma tego problemu z membraną.
no dzieki za info, ale kolega pisal ze ma ten problem w FY.... dlatego napisalem
No tak, nie wiem dlaczego myślałem, że codzi o 8R:rolleyes:
W takim razie w tym Q5 FY będzie inna przyczyna niż zalany sterownik, bo tam nie dostaje się woda.
Edytowane przez lookas
6 minut temu, lookas napisał(a):
Silnik 2,0 CNHA prod. 03.2015
Niewłaściwy dział kolego. Tu jest dział B9.
Koledzy gdyby jednak ktoś zdecydował się usunąć adblue oczywiście jest w 100% odwracalna ingerencja w sterownik silnika to mogę ogarnąć w dobrej cenie
Panowie który bezpiecznik odpowiada za zasilanie sterownika adblue? Wywala mi taki błąd po wymianie sterownika. Brak zasilania sterownika? Może ktoś ma schemat i pokaże mi łopatologicznie?
Są za to odpowiedzialne 2 bezpieczniki. Lewy tylny boczek, puszka z bezpiecznikami, rząd oznaczony poniżej jako ST5 bezpiecznik nr 3 oraz nr 11.
Dzięki wielkie?
a wiesz może czy to są 30 czy mniejsze?
Bezpiecznik nr 3 to 30 A
Bezpiecznik nr 11 to 25 A
Dzięki?
Sprawdziłem bezpieczniki i są ok.
Skończyły mi się już pomysły…
zasilania na sterowniku brak, odliczanie do unieruchomienia pojazdu w awarii adblue nadal trwa niestety ?
a nie masz czasem standardowego przypadku ze masz zalany ten sterownik (jak opisano w tym temacie) i nalezy go wymienic?
Wymieniłem już swój bez liter na końcu na ten z literą D i był brak komunikacji z pompą, więc wymieniłem na kolejny, bez liter czyli taki sam jak mój i wywala brak zasilania sterownika. Już sprawdziłem bezpieczniki wymienione i dalej nic… tu fotka numerów pompy. Teraz chyba czeka mnie wymiana, ale nie wiem który numer świadczy o tym że współpracuje ze sterownikiem bez litery czyli
4M0 907 355
