--- White Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 170KM Sline by Emines---
W dniu 29.12.2019 o 14:37, Kamil1414 napisał:
Jaki masz dystans do tych felg? Mam ten sam model tylko z oponą 245/40, mają et47 i są mocno zagłębione a chcę poszerzyć na maxa bez przycierania o nadkola.
Jak masz et 47 to raczej felga 8j a więc ok 12mm mniej względem 8,5j weź też pod uwagę grubość rantu i róznicę w ułożeniu opony (245 40 na 8j a 225 45 na 8,5) oraz kąt pochylenia koła w zależności od wysokości zawiasu. Podsumowując najlepiej zmierzyć samemu ile mm dołożyć w dystansie wystarczy kąt 90stopni i suwmiarka
Wiem o co chodzi i z moich pomiarów (po przyłożeniu prostej listwy do koła) wychodzi ze dam radę doliczyć do 245/40 8j i et47 z tylu 20mm a z przodu 15mm. Tylko nie wiem jak zmienia się kont felgi względem samochodu przy złożonym zawiasie - dobiciu zawieszenia.
Zawieszenie mam 1bv czyli już jest nisko i przy dobiciu na pewno koło schowa się w nadkole.
Edytowane przez Kamil1414
W dniu 29.12.2019 o 20:59, adamd69 napisał:
Właśnie kolego co masz za dystans bo moje tak,nie odstaje :kwasny:
Nie mam zadnych dystansow :D, ale fakty sa takie ze para oponek z przodu jest nieco napieta. Mechanik myslal, ze jedna parajest szersza od drugiej ale po sprawdzeniu wyszlo ze sa takie same.
Nie powiem Wam dokładnie jaki to rozmiar fel po za tym ze 18.
Felgi chętnie zamienie na 17. Zapraszam na prv do kupna lub zamiany
W dniu 29.12.2019 o 19:35, kamelus_ napisał:
RECARO to też raczej chyba w planch :whistling:
dlaczego?
6 godzin temu, Emines napisał:
dlaczego?
Bo to co masz to nie recaro. Recaro to tzw. Vadery
Fakt, dzieki
W dniu 29.12.2019 o 14:48, KonradA4troop napisał:
Ładne a4, daj fotę ze środka, ;) nagłośnienie bose? przecież chyba w tym modelu nie montowali. ;)
2 godziny temu, Emines napisał:
Faktycznie bose, jak gra? Zadowolony?
Te bose to tylko naklejka z aliexpress ?
Nieee, to bose ori.
Może to zbieg okoliczności ale tez mam z 11roku  i ma identyczne naklejki bose na głośnikach ale gra jak stara unitra ? oryginalne bose by sobie nie pozwoliło na tak marną jakość dźwięku
Hej,
Jaki powód sprzedaży?
938949429_;slot=22;filename=eyJmbiI6InNl
WWW.OTOMOTO.PL
Audi A4, Biały, Metalik, Perłowy, Diesel, 170 KM, 2 000 cm3. ABS, CD, ABS, Centralny zamek, ABS, CD, ABS,
Edytowane przez Voucher
Może od tego samego handlarza kupione :D w b8 nie było bose. Bang&olufsen lub zwykle:P
Kto jak kto ale MaciekPL raczej ogarnia że tam bose nie było... chyba bada ile wniosły do dzwięlu te naklejki :grin:
Można by połączyć banga z tymi naklejkami bose, bosbang może by dawał radę :dance:
Po jakości grania smiem watpic ;) ale pewnie wiecie lepiej. Tak czy siak gra wystarczająco :)
Edytowane przez Emines
Powod sprzedaży to chec zakupu jednak czegos nieco wyższego i miększego (pojawila mi się opcja kupna od kogos z rodziny za dobre pieniądze). :)
Nie zapominajcie jeszcze o Audi Sound System pomiędzy bangiem a standardem. :D
w b8 nie było bose :lol:
