qlimazz 16 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 W dniu 29.12.2019 o 14:37, Kamil1414 napisał: Jaki masz dystans do tych felg? Mam ten sam model tylko z oponą 245/40, mają et47 i są mocno zagłębione a chcę poszerzyć na maxa bez przycierania o nadkola. Jak masz et 47 to raczej felga 8j a więc ok 12mm mniej względem 8,5j weź też pod uwagę grubość rantu i róznicę w ułożeniu opony (245 40 na 8j a 225 45 na 8,5) oraz kąt pochylenia koła w zależności od wysokości zawiasu. Podsumowując najlepiej zmierzyć samemu ile mm dołożyć w dystansie wystarczy kąt 90stopni i suwmiarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil1414 0 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 (edytowane) Godzinę temu, qlimazz napisał: Jak masz et 47 to raczej felga 8j a więc ok 12mm mniej względem 8,5j weź też pod uwagę grubość rantu i róznicę w ułożeniu opony (245 40 na 8j a 225 45 na 8,5) oraz kąt pochylenia koła w zależności od wysokości zawiasu. Podsumowując najlepiej zmierzyć samemu ile mm dołożyć w dystansie wystarczy kąt 90stopni i suwmiarka Wiem o co chodzi i z moich pomiarów (po przyłożeniu prostej listwy do koła) wychodzi ze dam radę doliczyć do 245/40 8j i et47 z tylu 20mm a z przodu 15mm. Tylko nie wiem jak zmienia się kont felgi względem samochodu przy złożonym zawiasie - dobiciu zawieszenia. Zawieszenie mam 1bv czyli już jest nisko i przy dobiciu na pewno koło schowa się w nadkole. Edytowane 30 Grudnia 2019 przez Kamil1414 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emines 0 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 W dniu 29.12.2019 o 20:59, adamd69 napisał: Właśnie kolego co masz za dystans bo moje tak,nie odstaje Nie mam zadnych dystansow , ale fakty sa takie ze para oponek z przodu jest nieco napieta. Mechanik myslal, ze jedna parajest szersza od drugiej ale po sprawdzeniu wyszlo ze sa takie same. Nie powiem Wam dokładnie jaki to rozmiar fel po za tym ze 18. Felgi chętnie zamienie na 17. Zapraszam na prv do kupna lub zamiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emines 0 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 W dniu 29.12.2019 o 19:35, kamelus_ napisał: RECARO to też raczej chyba w planch dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2019 6 godzin temu, Emines napisał: dlaczego? Bo to co masz to nie recaro. Recaro to tzw. Vadery Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emines 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Fakt, dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emines 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 W dniu 29.12.2019 o 14:48, KonradA4troop napisał: Ładne a4, daj fotę ze środka, nagłośnienie bose? przecież chyba w tym modelu nie montowali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emines 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 2 godziny temu, Emines napisał: Faktycznie bose, jak gra? Zadowolony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vipp 1 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 4 godziny temu, MaciekPL napisał: Faktycznie bose, jak gra? Zadowolony? Te bose to tylko naklejka z aliexpress ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 3 godziny temu, Vipp napisał: Te bose to tylko naklejka z aliexpress ? Nieee, to bose ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil1414 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 7 godzin temu, Vipp napisał: Te bose to tylko naklejka z aliexpress ? Może to zbieg okoliczności ale tez mam z 11roku i ma identyczne naklejki bose na głośnikach ale gra jak stara unitra ? oryginalne bose by sobie nie pozwoliło na tak marną jakość dźwięku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Voucher 5 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 (edytowane) Hej, Jaki powód sprzedaży? Używane Audi A4 - 35 900 PLN, 287 000 km, 2008 - otomoto.pl WWW.OTOMOTO.PL Audi A4, Biały, Metalik, Perłowy, Diesel, 170 KM, 2 000 cm3. ABS, CD, ABS, Centralny zamek, ABS, CD, ABS, Edytowane 3 Stycznia 2020 przez Voucher Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 1 godzinę temu, Kamil1414 napisał: Może to zbieg okoliczności ale tez mam z 11roku i ma identyczne naklejki bose na głośnikach ale gra jak stara unitra ? oryginalne bose by sobie nie pozwoliło na tak marną jakość dźwięku Może od tego samego handlarza kupione w b8 nie było bose. Bang&olufsen lub zwykle:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 9 godzin temu, Vipp napisał: Te bose to tylko naklejka z aliexpress ? Kto jak kto ale MaciekPL raczej ogarnia że tam bose nie było... chyba bada ile wniosły do dzwięlu te naklejki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 36 minut temu, kamelus_ napisał: Kto jak kto ale MaciekPL raczej ogarnia że tam bose nie było... chyba bada ile wniosły do dzwięlu te naklejki Można by połączyć banga z tymi naklejkami bose, bosbang może by dawał radę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emines 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 (edytowane) Po jakości grania smiem watpic ale pewnie wiecie lepiej. Tak czy siak gra wystarczająco Edytowane 3 Stycznia 2020 przez Emines Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emines 0 Opublikowano 3 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2020 (edytowane) Powod sprzedaży to chec zakupu jednak czegos nieco wyższego i miększego (pojawila mi się opcja kupna od kogos z rodziny za dobre pieniądze). Edytowane 3 Stycznia 2020 przez Emines Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KonradA4troop 40 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Nie zapominajcie jeszcze o Audi Sound System pomiędzy bangiem a standardem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielik 33 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 w b8 nie było bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
