[B6 TDI PD] Skaczący kąt synchronizacji
keniu3
Witam mam problem z synchronizacją kąta wtrysku  a mianowicie skaczą mi strasznie wartości w grupie 4 dodaje filmik czym może być to spowodowane mam problem gdy rano odpalam  to przez chwilę trzęsie silnikiem później jest ok
Kiedy ostatnio robiłeś rozrząd ? To jest raczej kwestia napinacza paska rozrządu...
Rozrząd wymieniony  firmy Ina  próbowałem naciągnąć pasek ale nic nie pomagało
Wrzuć jeszcze kanał 013 rano po odpaleniu, po dłuższym postoju...
Nagraj filmik jutro rano, odrazu po odpaleniu, a najlepiej zacznij logować jeszcze przed odpaleniem...
Wymieniłem uszczelniacze pompowtryskiwaczy ale nie pomogło dalej szarpie przez parę sekund później wszystko ok to jest tylko momencie odpalania po dłuższym postoju
To zdjęcie z grupy 13 jest zrobione zaraz  po odpaleniu po nagrzaniu korekty idą delikatnie w dół
Zapomniałem dodać że jak jest temperatura powyżej zera to już tego nie ma silnik odpala normalnie nie szarpie
To świece żarowe wyciągnij i podłącz pod akumulator na krótko czy w ogóle grzeją
Świece nowe grzeją sprawdzałem czy dochodzi prąd
Zdjęcia z dziś jutro postaram się zrobić logi na zimnym
Witam z jakich grup mam zrobić logi statyczne
Zobacz odczyty temp na kanale 007
013+023
Przed odpaleniem daj log i dopiero odpal.
Potem zrób log kanału 001+004+003
Czy
013+023
Czy dobrze to zrobiłem to pierwszy mój log jutro zrobię rano jak będzie auto po nocy bo teraz stało 5 godzin i efektu talepania nie było musi stać dłużej
LOG-01-013-018-023.csv
Dodaje logi statyczne na zimnym proszę o sprawdzenie
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub...
VAGLOGI.PL
Według loga to właśnie przez jakieś 30s Ci trzęsie silnikiem, prawdopodobnie masz problem z uszczelnieniem na 2 wtrysku, po dłuższym postoju, spływa z niego paliwo i przy odpalaniu chodzi praktycznie jak na 3 gary... Dopóki ECU nie wyrówna pracy silnika po napełnieniu i odpowietrzeniu wtrysku ...
Uszczelniacze wymienione
Czy może być to wina samego pompowtrsku?
Panie Kamilu czy może być to wina samego pompowtrsku uszczelniacze wymienione gniazda nie były idealne  kombinować coś jeszcze czy raczej ściągać głowicę
Może być wina pompowtrysku, chociaż bardziej obstawiam uszczelnienie, może uległo uszkodzeniu przy wkladaniu, lub nie została odpowiednio przygotowana powierzchnia w gnieździe pompowtrysku... Zarówno boczne jak i dolna z przylgnią miedzianej podkładki...
