Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w A4 B9
piieczar
45 minut temu, mycha1236 napisał:
Dev prosilbym o nr oleji i filtrow WAUZZZF42HA020412
G 055 529 A2 - olej do sprzęgieł
G 055 549 A2 - olej do kół zębatych
0CK 325 121 D - filtr ciśnieniowy
0CK 325 149 D - filtr ciśnieniowy
0CK 325 421 A - filtr ssący
0CK 321 371 - uszczelka miski
Pytanie może trochę offtop  , czy ktoś z forum prowadzi sprzedaż  oleji i tych filtrów ? ewentualnie gdzie wy kupujecie ?
https://a4-klub.pl/forum/155-fora-sponsorowane-sprzedaż/
Jaki tam zestawik filtrow, olejow i uszczelek szedl do QFJ ?
jeszcze sie nie nauczyłes ze tutaj podaje sie VIN ?
Sorka, myslalem ze kod skrzyni starczy. Czekalem na odpowiedz dla Józef 68 bo ma ta sama skrzynie, ale sie nie doczekalem.
Vin: WAUZZZF41GA013692
Dev masz jakąś instrukcję wymiany filtrów nad mechatroniką w skrzyni 0CK?
Ew. jaki koszt wymiany olejów i filtrów u ciebie>
Odpuszcze sobie ten filtr i olej w sekcji pod mechatronika bo z tego co chlopaki na forum i grupie pisza nie ma takiej potrzeby. Teraz tylko pytanie ktory z tych filtrow jest zewnetrzny a ktory wchodzi pod mechatronike na druga sekcje ? A moze moja skrzynia ma filtr cisnieniowy w srodku ?
Edytowane przez Kevirek
Witam Wszystkich.
Ja w końcu jestem po wymianie oleju i filtrów. Serwis w Rzeszowie powiedział mi, że wymieniają tylko olej bez filtrów i to za dużą kasę. Inny warsztat nie robił nigdy tego modelu i nie za bardzo wiedział jak to ma być ale wiedział, że kosztować to będzie około 3 500 zł. Znalazłem młodego zdolnego mechanika w okolicy który powiedział, że nie wymieniał ale naprawiał taką skrzynię i nie boi się tego zrobić choć by wymienić wszystkie filtry trzeba odkręcić miskę wyjąć mechatronikę wymienić filtry i uszczelki i wszystko poskładać.
Napełnianie skrzyni olejem też wymaga wiedzy.
Ogólnie zrobił mi wymianę oleju w części hydraulicznej plus filtry. Sprawdził olej w części mechanicznej ( koła zębate) samego oleju nie wymieniał bo był ok a ten z ASO to około 160 zł. za litr i wchodzi około 4 litry. ponadto wszystkie filtry w silniku i olej w silniku. Koszt za robocizny za wszystko to 750 zł. i trwa to jeden dzień. Części i olej kupiłem sam. Generalnie jestem zadowolony.
Jak słucham albo czytam opinie domorosłych mechaników lub tych z ASO że filtrów się nie wymienia to szlag mnie trafia. Rozumiem, że dla oszczędności przy pierwszej wymianie po 60 tyś można sobie darować ale już przy trzeciej to głupota. Widziałem jak wyglądają te filtry po wyjęciu i powiem wam że czarne jak smoła.
Jedyne na co należy zwrócić uwagę przy zakupie filtrów to żeby były dobrej jakości ....nawet zamienniki.
Olej tam gdzie sa koła zębate też się wymienia, skąd wiedział że jest ok ? Po smaku, węchu ?
Tym bardziej że to najprostsza czynność
  • Pomoc techniczna 2
21 godzin temu, Józef 68 napisał:
Witam Wszystkich.
Wymineniałem w ASO Rzeszów razem ze świecami i płynem hamulcowym i zapłaciłem 1724 zł. Ten koszt podany przez Ciebie i czas wymiany to jakiś nierealny. Spędzilem w ASO najwyżej 4 godziny. Co to za mechanik w Rzeszowie ?
Za 1720 zł. wymienili Ci w ASO w Rzeszowie olej 7 litrów w sekcji hydraulicznej plus filtry i to w 4 godziny ??
Nie wierzę, że to możliwe. Wymiana filtrów wymaga wyjęcia mechatroniki wiec raczej to jest nierealne.
Ale skoro tak Ci powiedzieli to super ... masz fachowo zrobiony serwis.
Wiem że się wymienia ale to mogę zrobić w każdej chwili.
W ocenie mechanika ( i to mnie przekonuje) jeżeli olej nie jest bardzo brudny i ma właściwą lepkość to można sobie wymianę darować . Tym bardzie, ze przy poprzednim serwisie był wymieniany.
Co ile wymienia się olej w zwykłej skrzyni ?? a przecież ta część skrzyni to tak na prawdę zwykła skrzynia mechaniczna.
Skąd wiedział że ma właściwą lepkość  ?
Ma do tego odpowiednie urządzenia?
Przestań pisać bzdury, olej w tych dwóch sekcjach wymiania sie równocześnie i nie bez powodu.
7l w mechatronice ? A tam nie wchodzi 3.5 plus ok. 0.5 po zassaniu przez uklad. A co do calej akcji to znalazlem takie radzieckie cacuszko. Nie jest idealnie, ale skrzynia pokazana i caly proces wymiany w 2 sekcjach. Chlopaki tam maslo wymieniaja xD
https://youtube.com/watch?v=CmJkVzQIhdQ&feature=share
Nie pisałem że mi wymienili filtry tylko olej wg standardu ASO Audi. ?
No to czemu napisałeś, że podałem nierealny koszt i czas serwisu.
W ASO podali, że gdybym chciał wymienić filtry i olej to tyle by to kosztowało.
Odkąd skończyła się gwarancja nie robię nic w ASO .... z jednej przyczyny.
Jak chcesz kupić taniej części, olej czy np filtry to nie ma problemu pod warunkiem, że masz znajomego mechanika w ASO. Pytane skąd maja to wszystko.
