Dev Opublikowano 20 Lutego 2023 Opublikowano 20 Lutego 2023 22 minuty temu, Deamian napisał(a): WAUZZZF48GA092830 masz 0CL 0CJ to Quattro Ultra 1
platinum Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 Witam, jakie olej i ile, jakie filtry, wymiana dynamiczna czy nie w przypadku mojej skrzyni? numer vin: WAUZZZF49HA136254 gdzie w Krakowie bądź w okolicach zrobić wymiane?
SikoraEłk Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 Polecam VW & Audi Group Serwis Kraków Robiłem u nich na początku lutego olej wraz z filtrami w s- tronicu . Zapłaciłem 1800 zł + 500 zł za wymianę miski olejowej skrzyni.
Jacuri Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 Witam. @Dev czy mógłbyś pomóc w podaniu nr części do wymiany w Audi o nr. Vin: WAULNAF40HN024079. Odpowiedź z serwisu mam że 3.5l oleju i dwie śruby. Ale czytając temat to mam delikatnie mieszane odczucia co do tego. Pomożesz?
RaQ1911 Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 Cześć, prośba o podanie nr części (oleje, filtry, coś jeszcze?) niezbędnych do wymiany oleju w 0CK (VIN: WAUZZZF4XJA222291) pozdrawiam,
Dev Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 (edytowane) 5 godzin temu, Jacuri napisał(a): Witam. @Dev czy mógłbyś pomóc w podaniu nr części do wymiany w Audi o nr. Vin: WAULNAF40HN024079. Odpowiedź z serwisu mam że 3.5l oleju i dwie śruby. Ale czytając temat to mam delikatnie mieszane odczucia co do tego. Pomożesz? olej sprzegła - G 055 529 A2 olej koła zebate - G 052 549 A2 filtr 1 - 0CK 325 121 D filtr 2 - 0CK 325 149 D filtr 3 - 0CK 325 421 A uszczelka miski - 0CK 321 371 A Edytowane 7 Marca 2023 przez Dev 1
Dev Opublikowano 7 Marca 2023 Opublikowano 7 Marca 2023 2 godziny temu, RaQ1911 napisał(a): Cześć, prośba o podanie nr części (oleje, filtry, coś jeszcze?) niezbędnych do wymiany oleju w 0CK (VIN: WAUZZZF4XJA222291) pozdrawiam, olej sprzegła - G 055 529 A2 olej koła zebate - G 052 549 A2 filtr 1 - 0CK 325 121 D filtr 2 - 0CK 325 149 D filtr 3 - 0CK 325 421 A uszczelka miski - 0CK 321 371 A 1
KamiFCB Opublikowano 10 Marca 2023 Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) Przy quatrro przy wymianie oleju trzeba też most? Tak mi polecili w aso. Całość 2500 pln. Dev jaki u Ciebi koszt? I jak mozesz podaj nr czesci WAUENAF48HN010293 Edytowane 10 Marca 2023 przez KamiFCB
vvalery Opublikowano 14 Marca 2023 Opublikowano 14 Marca 2023 (edytowane) Czy przy wymianie oleju z filtrami trzeba robić geometrię i adaptację radarów ? P.S. Firefighter79 Nie wiem z czego rżysz, bo po demontażu dolnej części zawieszenia przy wymianie, znalazłem info o potrzebie zrobienia ww. czynności, co jest logiczne. Ale skąd Ty masz o tym wiedzieć. ? Edytowane 15 Marca 2023 przez vvalery
Wihajster Opublikowano 17 Marca 2023 Opublikowano 17 Marca 2023 W dniu 14.03.2023 o 18:40, vvalery napisał(a): trzeba robić geometrię i adaptację radarów ? tylko geometrie? 1
kamil1996 Opublikowano 20 Marca 2023 Opublikowano 20 Marca 2023 Hejka @Dev Czy mógłbyś podać numery części ( olej, filtry,uszczelki ) do skrzyni biegów w mojej B9 i ile wchodzi litrów na sprzęgłach i kołach zębatych ? VIN : WAUZZZF46HA157370
owca99 Opublikowano 21 Marca 2023 Opublikowano 21 Marca 2023 Hej. Dev mogł bym prosić o nr katalogowe części i materiałów potrzebnych do wymiany oleju. z góry dziękuje. vin WAUZZZ8K9FA083208
Dev Opublikowano 22 Marca 2023 Opublikowano 22 Marca 2023 22 godziny temu, owca99 napisał(a): Hej. Dev mogł bym prosić o nr katalogowe części i materiałów potrzebnych do wymiany oleju. z góry dziękuje. vin WAUZZZ8K9FA083208 G 052 529 A2 - 7 litrów G 055 532 A2 - 4.5 litra uszczelka miski - 0B5 321 371 F filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
Ukaszeq94 Opublikowano 23 Marca 2023 Opublikowano 23 Marca 2023 Witam. Szykuje mi się wymiana oleju w skrzyni biegów wraz z filtrami w mechatronice. Czy mógłby mi ktoś podać numery części i materiałów potrzebnych do tego zabiegu ? ? I pytanie czy wymieniać sam olej czy wraz z tymi filtrami ? Pozdrawiam ? Numer Vin: WAUZZZF40KA008234
owca99 Opublikowano 25 Marca 2023 Opublikowano 25 Marca 2023 W dniu 22.03.2023 o 20:32, Dev napisał(a): G 052 529 A2 - 7 litrów G 055 532 A2 - 4.5 litra uszczelka miski - 0B5 321 371 F filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr Dzięki bardzo. a przedni dyfer (zintegrowany z skrzynia) którym olejem jest smarowany??? Tym 7 czy 4,5 litra? Czy może ma jeszcze inny „swój” olej ?
owca99 Opublikowano 25 Marca 2023 Opublikowano 25 Marca 2023 2 godziny temu, owca99 napisał(a): Dzięki bardzo. a przedni dyfer (zintegrowany z skrzynia) którym olejem jest smarowany??? Tym 7 czy 4,5 litra? Czy może ma jeszcze inny „swój” olej ? Sam sobie odpowiedziałem ? Jaki okej do sekcji mechanicznej i tylnego dyfra polecacie? Musi być ori , czy np Revanol ???
vvalery Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 (edytowane) Czy jak wymienialiście olej to mieliście mokrą pokrywę miski ? Jeżeli ASO nie wymienia nic, to taki plastik i uszczelka, na wyrzucenie po takim czasie (120k czy 180k). Sam tak mam i w środę leci wszystko nowe. ? Edytowane 5 Marca przez vvalery
kris_91 Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 2 godziny temu, vvalery napisał(a): Czy jak wymienialności olej to mieliście mokrą pokrywę miski ? Jeżeli ASO nie wymienia nic, to taki plastik i uszczelka, na wyrzucenie po takim czasie (120k czy 180k). Sam tak mam i w środę leci wszystko nowe. ? Przy 185tys mokra była i sciagana 1 raz. Wymienilem uszczelkę i miskę 1
Deamian Opublikowano 26 Marca 2023 Opublikowano 26 Marca 2023 U mnie również była mokra. Również wymieniłem uszczelkę i miske. Gdzieś albo czytałem albo oglądałem że to już wada tych misek że pod wpływem temperatury ten plastik się deformuje. 1
