Opublikowano 28 Maja 20224 l Dziękuję za odpowiedź, a podałbyś mi może ilości tych smarowideł ile potrzeba do wymiany? Wiem, że do sprzęgieł 4L, do kół zębatych też 4L, a do tylnego dyfra? 1L?
Opublikowano 28 Maja 20224 l 1 minutę temu, Gwidoon napisał: Dziękuję za odpowiedź, a podałbyś mi może ilości tych smarowideł ile potrzeba do wymiany? Wiem, że do sprzęgieł 4L, do kół zębatych też 4L, a do tylnego dyfra? 1L? 6-5-1
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l Witam. Mam do was trzy pytania: - czy i jak często wymieniać olej w s-tronicu 7 biegowym rocznik 2016 w części mechanicznej ( przekopałem internet i zdania są podzielone) - czy któryś z was jest w stanie po numerze Vin podć jaki i ile oleju do części mechanicznej, - czy w części mechanicznej można zastować olej zamiennik i jaki, Pozdrawiam.
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l 54 minuty temu, Zienciu77 napisał: Witam. Mam do was trzy pytania: - czy i jak często wymieniać olej w s-tronicu 7 biegowym rocznik 2016 w części mechanicznej ( przekopałem internet i zdania są podzielone) - czy któryś z was jest w stanie po numerze Vin podć jaki i ile oleju do części mechanicznej, - czy w części mechanicznej można zastować olej zamiennik i jaki, Pozdrawiam. VIN
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l 4 godziny temu, Zienciu77 napisał: WAUZZZF42HA064166 1. max 50000km 2. G055549A2 - 4.5l 3. tylko ori
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l Hej. Dev jak możesz sprawdź mi rodzaj oleju do torsena i tylnego dyfra. Castrol podaje jako zamiennik -Castrol Transmax Manual V 75W-80 do torsena oraz Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 do dyfra. Wielkie dzięki. WAUZZZ8K2FA058229 Edytowane 15 Czerwca 20224 l przez ddaz67
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l Dev dzięki za pomoc. Czyli w części mechanicznej należy wymieniać częściej niż w mechatronice?
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l 32 minuty temu, Zienciu77 napisał: Dev dzięki za pomoc. Czyli w części mechanicznej należy wymieniać częściej niż w mechatronice? wymienia sie w tym samym czasie
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l 40 minut temu, ddaz67 napisał: Hej. Dev jak możesz sprawdź mi rodzaj oleju do torsena i tylnego dyfra. Castrol podaje jako zamiennik -Castrol Transmax Manual V 75W-80 do torsena oraz Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 do dyfra. Wielkie dzięki. WAUZZZ8K2FA058229 TorSen i koła zębate w skrzyni - G 055 532 A2 - zamiennik - Ravenol MTF-3 SAE 75W - 4.5 litra dyfer - G 052 145 S2 - zamiennik - Febi - FE48785 - 1 litr
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l Dev mam jeszcze jedno pytanie: ile oleju atf wchodzi do moje skrzyni?
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l Godzinę temu, Dev napisał: TorSen i koła zębate w skrzyni - G 055 532 A2 - zamiennik - Ravenol MTF-3 SAE 75W - 4.5 litra dyfer - G 052 145 S2 - zamiennik - Febi - FE48785 - 1 litr Dziękuję.
Opublikowano 15 Czerwca 20224 l 3 godziny temu, Zienciu77 napisał: Dev mam jeszcze jedno pytanie: ile oleju atf wchodzi do moje skrzyni? 6 - 7 litrów
Opublikowano 22 Czerwca 20224 l Cześć ! Witam kolegów z forum. Mam nalatane 95k w moim S-tronicu (0CL w quattro). Poprzedni właściciel wymieniał olej w skrzyni w serwisie. Mam fakturę po tej wymianie na ktorej wyszczegolniony jest olej w ilości 4,5 l (jasne jest więc że został wymieniony olej tylko w mechatronice - bez wymiany filtrow). Jestem z okolic Poznania i chciałbym zrobić full serwis tej skrzyni + dyfer+ torsen. Do kogo polecacie uderzyć (mam bardzo blisko do MSM Kiekrz, którego dobre opinie przewijały się na forum) ? Może znacie kogoś kto również ogarnąłby temat i "specjalizuje się" w tego typu wymianach. Pozdrawiam P.s. auto posiadam od pół roku. Przez ten czas wymieniałem czujniki ciśnień DPF i pompę intercoolera ( 2 razy bo raz pożałowałem i kupilem używkę z allegro ;) ) Poza tym standardowo jak po kazdym zakupie : rozrząd i olej silnikowy.
Opublikowano 26 Czerwca 20224 l Witam, pytanie pewnie głupie ale no cóż ? Audi s4 b8.5, skrzynia 7 biegowy s-tronic. Po wlaniu oleju i nagrzaniu do ~40 stopni, sprawdzamy poziom oleju na odpalonym silniku jak w dsg, czy w s-tronic'u sprawdzamy na zgaszonym silniku? ?
Opublikowano 27 Czerwca 20224 l 13 godzin temu, Biesiad_90 napisał: Witam, pytanie pewnie głupie ale no cóż ? Audi s4 b8.5, skrzynia 7 biegowy s-tronic. Po wlaniu oleju i nagrzaniu do ~40 stopni, sprawdzamy poziom oleju na odpalonym silniku jak w dsg, czy w s-tronic'u sprawdzamy na zgaszonym silniku? ? w aftomacie zawsze na odpalonym
