Akumulator
Witam. Audi mam od niedawna. Kupione w komisie, nie wiem ile stało. Zauważyłem że rano jak odpalam to ma delikatny opór. Ktoś założył Aku 74 ah czy on nie jest za duży i alternator go nie da rady doładować ??
Dokładnie tak. Ostatnio kupowałem do siebie, dowiadywałem się, w naszych silnikach jest taki alternator ze za dużego aku nie będzie doładowywal. Wziąłem 62 bodajże Ah, sprawdzałem po 2 tyg, nabity na maxa. Szwagier wrzucił dużego do siebie, co prawda 1.8T bo słyszał ze jest mocniejszy alternator z diesla, ale tez narzeka ze świeży akumulator a już mu przygasają kontrolki przy odpalaniu.
Ciężko powiedzieć czy za duży bo ja miałem w 2.0T fabrycznie aku "J1U" 95Ah.
Z takim też kupiłem samochód, nie wiem ile miał już lat aku (Fiamm), pojeździłem 3 lata, sprzedając auto dalej kręcił jak szalony.
Nigdy nie było problemów z ładowaniem.
Musisz sprawdzić po Vinie co tam było wsadzone.
Alternator miałem "8GR" 150A
No muszę jakaś stronkę znaleźć żeby Vin sprawdzić. Dzieki
12 godzin temu, HOLMATRO napisał:
 1. Wziąłem 62 bodajże Ah, sprawdzałem po 2 tyg, nabity na maxa.
  2. Szwagier wrzucił dużego do siebie, co prawda 1.8T bo słyszał ze jest mocniejszy alternator z diesla, ale tez narzeka ze świeży akumulator a już mu przygasają kontrolki przy odpalaniu.
1. Jak stwierdziłeś, że akumulator jest "nabity" na "maxa" ?.
2. To, że świeży akumulator nie przesądza o jego sprawności.
Sorry, że może nie na temat ale żaden alternator nie naładuje akumulatora aby gęstość elektrolitu była w dopuszczalnych widełkach.
Często przy właściwym dopasowaniu akumulatora do silnika/alternatora i otrzymujące właściwe napięcie podczas pracy silnika, nowe akumulatory o referencyjnych parametrach/napięcie i gęstość elektrolitu/ po 500-1000 km mają na klemach napięcie ok. 12,2 V a gęstość elektrolitu ok. 1,20 G/cm3.
Większość prostowników na rynku doładuje akumulator ale go nie naładuje na "maxa", o ile napięcie na klemach da się osiągnąć 12,6 V i więcej to gęstości elektrolitu na poziomie 1,27-1,28 G/cm3  już większość prostowników nie zrobi.
Mam możliwość podmianki Aku jakieś 64 ah. Jak podmienie to dam znać jak odpalam.
Jaki fabrycznie był aku to zależy od wyposażenia auta oraz silnika. Do pojemności akumulatora jest dobrany odpowiedni alternator.
wracam po długiej przerwie. sprawdzilem po nr vin ze powinienem miec akumulator 60 ah 280a. czy to 280 a mozna zamienic na jakas 540?
