A4 B6 Problem z lewarkiem skrzyni po umyciu albo po deszczu
Witam
Audi A4 B6 2004r. skrzynia 6
Wymieniłem olej, nasmarowałem "gruszkę" :facepalm:   ale mam dziwny objaw czasami po umyciu samochodu lewarek chodzi z oporem.
W jaki sposób po umyciu woda może zbliżyć się w okolice skrzyni ? Ewentualnie co zamaka ? po kilku godz. lub kilometrach wszystko OK
Proszę o pomoc
Nadmienię, że po wymianie oleju skrzynia chodzi jak masełko! Ale po umyciu samochodu wraca problem jakby miała olej po 500tys i było -20' :embarrassed:
Edytowane przez koyot4x4
Nie masz jabłka cięgna z dziurką ? Tam lubi się robić syf:
Jak ciężko chodziło wymieniłem olej i zaglądnąłem do "jabłka"  było sporo kleistego pyłu pochodzącego z wytartego "jabłka"  - oczyściłem i nasmarowałem na bogato i hula aż miło.
Do sprawdzenia mam  jeszcze  gumową osłonę od spodu.
Zagwozdkę mam straszną jak myjąc dach, szyby, blachy   mogę zamoczyć coś z układu zmiany biegów ?
Z podszybia jest odpływ akurat tak, że leci prosto na skrzynię biegów...
Wielkie dzięki to może być to - ale co moknie że powstaje taki opór ?  linek nie ma bo cięgna są sztywne.
tu widać skrzynie z ogłoszenia chyba też na nią się lało ?
Na zdjęciu widać lewe cięgno na które lała się woda, jest tam coś co może utrudniać ruchy cięgna, zacierający się przegub , jakaś tuleja ? ?
na drugim foto jest taka metalowa kula (nie wiem czy to z tej samej strony) gdzieś już widziałem, że była nieźle zgnita może tam szukać?
Dziękuję to będzie to !
przy myciu samochodu tylko ten element jest zalewany, po wyschnięciu chodzi jak masełko.
Popryskam wd40 -  to będzie najszybszy test.   możliwe że będzie rozdarta ta czerwona osłona gumowa
? Przecież Ci pokazałem to w 3 poście, widocznie nie skojarzyles co to za element...
nie ma się co szarpać kto i gdzie. Ja tylko o tym wspomniałem, bo widziałem u kogoś jak rdza to zeżarła i można by do środka zajrzeć jak wygląda ta kula
