Obroty
Witam
Panowie silnik 1.6 ANA
Po załączeniu obroty bardzo mocno falują - jeżeli dodam trochę gazu i go tak potrzymam kilka/kilkanaście sekund wszystko wraca do normy
Może ktoś miał podobny przypadek ?
A co na to ECU i błędy zapisane w tym sterowniku?
auto przeskanowane i tylko błąd od sondy jest
Edytowane przez aborygen
Czyli jak zawsze zagadka i nie ma prostej recepty w stylu wymień X.
Proponuję w blokach pomiarowych popatrzeć na wartości z poszczególnych czujników tj. temperatura cieczy chłodzącej, dane z przepływomierza, obroty silnika, dane z sond lambda itd.
Dziś w A4 B6 wymieniłem czujnik położenia wału korbowego bo do czasu aż się trochę nie nagrzał auto w ogóle nie chciało wchodzić na obroty, nie miało mocy i prychało. Miałem to szczęście że błąd zgłosił się w sterowniku.
