Burza19 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Siema. Dziś dopadła mnie dość nieciekawa sprawa, mianowicie zauważyłem duża kałuże oleju pod samochodem. Tu zwracam się do was ktoś miał podobny problem i wymieniał wszystkie uszczelki ? Chciałbym wiedzieć jakie koszta są za uszczelnienie całego silnika lub jesli ktos uszczelnial cokolwiek niech sie wypowie...bo podobno to jest dość częste w 2.4 V6. Prosiłbym o pomoc, a może innym się przyda... Pacjent: Audi A4 B5 2.4 V6 benz+lpg Pozdrawiam Burza ????
pila24 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Opublikowano 11 Grudnia 2019 (edytowane) 21 godzin temu, Burza19 napisał: Siema. Dziś dopadła mnie dość nieciekawa sprawa, mianowicie zauważyłem duża kałuże oleju pod samochodem. Tu zwracam się do was ktoś miał podobny problem i wymieniał wszystkie uszczelki ? Chciałbym wiedzieć jakie koszta są za uszczelnienie całego silnika lub jesli ktos uszczelnial cokolwiek niech sie wypowie...bo podobno to jest dość częste w 2.4 V6. Prosiłbym o pomoc, a może innym się przyda... Pacjent: Audi A4 B5 2.4 V6 benz+lpg Pozdrawiam Burza ???? Nie musisz wszystkich uszczelek na raz wymieniać,jak masz kałuże oleju to pewnie z miski leci,jeżeli chodzi o wycieki z góry silnika to olej kapie na kolektory wydechowe I spala się na nich. Koszty uszczelek nie są wielkie ale za to roboty sporo. Uszczelki pod pokrywami zaworów x2,uszczelki pod świece x2,kapsle z tyłu głowic x2,simmeringi wałków rozrządu x8,uszczelki pod nastawnikami rozrządu x2,półksieżyce pod nastawnikami x2. Dodatkowo odmy do sprawdzenia i ezektor. Tyle na górze jeżeli chodzi o uszczelki. Niżej masz uszczelniacze wału tył i przód (tył=wyjazd skrzyni biegów),miski olejowe (górną i dolną) oraz korek oleju do sprawdzenia czy nie leci z jego okolic. U siebie górę całą uszczelniałem przy okazji wymiany rozrządu+odmy i zawór odmy(u Ciebie nie ma tego zaworu). Koszt uszczelek,kapsli i simmeringów głowic to około 400zł. Edytowane 12 Grudnia 2019 przez pila24
Burza19 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2019 (edytowane) Dziękuję Ci bardzo pomogłeś bracie wielkie dzięki ?? Edytowane 12 Grudnia 2019 przez Burza19
Ponczek345 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Z dołu jeszcze masz uszczelkę chłodnicy oleju. Duży oring ale jak strzeli to leje się olej jak z wiadra
pila24 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Mi strzeliła kiedyś ta uszczelka w innym aucie,przy -20°C zamieniła się w plastik. No lało się,na szczęście motor zimny był więc olej jeszcze gęsty i nie leciał jak woda.
