[B7 BRB] Problem z niedoładowaniem
Witam audi 1.9tdi brb ,jeździło bez zarzutów aż nagle rano odpaliłem i nie ma mocy, vcds pokazuje błąd
000665 Boost presure regulation
P0299 control range not reached
Puki co podmienilem n75 ale  to nic  nie dalo .
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
003
VAGLOGI.PL
Logi dynamiczne 003+011 proszę.
Dodatkowo z kabiny bo przy silniku już Dla bo słyszalne jest świat jak by nieszczelność gdzie
011 003
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Edytowane przez Ditomee
Podepnij na krótko gruchę turbo z króćca vacum. Zrób loga dynamicznego 003+008_011. Jesli przeładuje to masz niesprawność N75 lub wężyki podciśnienia.
Jeśli dalej będzie niedoładowanie to nieszczelność dolotu... a skoro słyszysz gwizd to na kanał i psrawdzić wąż S turbiny czy nie ma pękniecia albo czy IC się nie rozszczelnił...
Wlasnie slychac to pod nogami z lewej strony jak by wlasnie intercooler  a jak sprawdzic szczelnosc intercoolera
Wejdz pod auto i szukaj najbardziej zaolejonego miejsca na rurach lub coolerze, tam będzie nieszczelność.
Prawdopodobnie turbo ,ponieważ rozkrecilem od strony zimnej wirnik ma luz A kiedy próbuje kręcić palcami to ociera o ścianki więc to chumyba wina wycia ,też jak odpaliłem auto z nie zakręcona turbina słuchać właśnie ten dźwięk którego szukałem jako nieszczelność w dolocie.
Okazało się że rozlecial się wirnik od strony filtra pow, wsadzilem turbo tag, mam wrażenie że wstaje od 2000 tyś, jakie zrobić logi
003+011 dynamiczny
VAGLOGI.PL
Wstaje jakieś 5,5s więc troszkę długo :P
Zostaje Ci zabawa w skracanie sztangi turbo albo korekcja softu...
Jesteś pewny, że układ podciśnienia szczelny ? ? ?
Sprawdze dokładnie szczelność, a jak ustawia się tą sztange , czy odesłać turbo i zarządac poprawnego ustawienia
Przydałby Ci się vacuometr żeby zobaczyć jakie podcisnienie masz na wejściu turbiny, bo oni je ustawiają na ok - 0.6 bara i wtedy ma zaciągać do zderzaka ramię.
Tu znalazlem stare logi z przed wymiany turbo
VAGLOGI.PL
No tu turbo Ci wstawalo w jakieś 2s, więc różnica spora...
Czyli wina z zle ustawiana sztanga ?W sobotę podjadę zmierzyć podcisnienia, jak dokładnie to zrobić kiedy powinno być 0.6 , od jakich obrotów?
Wprowadzasz auto w tryb BS grupy 011 i mierzysz na wejściu do turbiny ile daje.
A ustawienie gruszki , to ten maly inbus czy na tym ciegnie co otwiera turbo?
Ciegno, śruba regulacyjna.
Skracasz śrubę o pół obrotu, robisz log itd... Zaznacz sobie położenie, żeby było do czego wrócić...
