3.0 TDI BKN Downpipe+wyrzucenie DPF
Witam.
1.Ktoś może wyrzucał od siebie z 3.0TDI 204 hp BKN  katalizator i DPF i montował Downpipe i może powiedzieć jaki kupić,bo na allegro są dwa rodzaje? Oraz co będę musiał zrobić po takich zmianach? samo wyprogramowanie DPF wystarczy czy trzeba też coś programować w kwestii braku katalizatora ?
2.Czy w 3.0TDI zaraz za turbo jest DPF,a kat jest pod autem czy odwrotnie ? (zdjęcie z mojego auta)
up
up
DP niech Ci ktoś pospawa na ori puszkach
BKN nie miał DPF
co to zdjęcie ma wnieś do tematu ? nie wiesz co to jest tłumik środkowy czy wał ?
BKN nie miał DPF
To nie jest tłumik środkowy tylko DPF,właśnie dużo razy się spotkałem z tym ze BKN nie miały DPF a ten jednak ma,nie wiem jakim sposobem,wynika to z wlepki vinu pod maska i czasami się wyświetla wypalanie DPF.A pytałem żeby się upewnić,bo jedni mówili ze to DPF a inni ze kat,ale okazało się ze to DPF
Tu faktycznie DPF, skoro u Ciebie widoczna z dołu to poproś mechanika / spawacza by Ci do tych puszek wsadził rurę.
sprawa wygląda tak że to co na zdjęciu to DPF i wiem ze jak go wyrzucę z auta to trzeba go wyprogramować.Jestem tylko ciekaw czy jak wytnę kata,który jest za turbo to czy będę musiał tez coś programować czy jak zamontuje w to miejsce DP który ma miejsce na sondy to bedzie wszystko chodzić bez wyrzucania błędów.
nie musisz, tylko DPF wymaga korekty
