puczyl1990 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Opublikowano 13 Grudnia 2019 (edytowane) Mam problem z hamulcem postojowym, pierwszy raz komunikat na FIS wyskoczył mi jakoś we wrześniu i było to związane też z ciśnieniem kół, nie działał ręczny i na desce komunikat P z piorunami. Po ponownym odpaleniu auta wszystko wróciło do normy. Ostatnio również załapał błąd, migająca lampka na przycisku ręcznego i komunikat na FIS. Po podpięciu VCDS taki błąd. Robiłem test hamulca ręcznego i działa jak trzeba z tym, że po skasowaniu i wykonaniu testu czasami błąd powraca. Winny sterownik/moduł w bagażniku w prawym nadkolu? Dodam że miałem wodę w tamtym miejscu, ale już się pozbyłem problemu. Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu: 8K0 907 379 AD HW: 8K0 907 379 AD Komponent i/lub wersja: ESP8 quattro H04 0060 Kodowanie: 1B2D00 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 7BF4CF70FAE56199BC-802E Znaleziono 1 blad: 00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 013 - Odczytaæ pamiêæ usterek - Sporadyczny Ramka zamrozona: Stan bledu: 00101101 Priorytet bledu: 6 Czestosc bledu: 1 Wew.licznik bledów: 83 Przebieg: 245969 km Wskaznik czasu: 0 Data: 2019.12.07 Czas: 15:44:35 Ramka zamrozona: Wartosc Hex: 0x0100 Wartosc Hex: 0x4002 Wartosc Hex: 0x0016 Wartosc Hex: 0x02AC Wartosc Hex: 0x00FF Edytowane 13 Grudnia 2019 przez puczyl1990
puczyl1990 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Opublikowano 8 Listopada 2020 Z problemem się nie uporałem, olałem to, ale teraz zaczyna mnie to drażnić, bo po pojawieniu się tego błędu na desce po chwili wyskakuje jeszcze błąd kontroli cisnienia w oponach: 03159- Działanie układu kontroli cisnienia w oponach w ESP 000--- sporadyczny ...
suchy921 Opublikowano 29 Lipca 2021 Opublikowano 29 Lipca 2021 W dniu 8.11.2020 o 11:58, puczyl1990 napisał: Z problemem się nie uporałem, olałem to, ale teraz zaczyna mnie to drażnić, bo po pojawieniu się tego błędu na desce po chwili wyskakuje jeszcze błąd kontroli cisnienia w oponach: 03159- Działanie układu kontroli cisnienia w oponach w ESP 000--- sporadyczny ... Witam i jak rozwiązałeś problem ?
puczyl1990 Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Opublikowano 29 Lipca 2021 11 godzin temu, suchy921 napisał: Witam i jak rozwiązałeś problem ? Nie, miałem jeszcze kilka razy ten błąd ale auto zostało sprzedane także nie pomogę.
