Dołożenie quattro a soft?
Dzień dobry,
Od jakiś 3 miesięcy jeżdżę trochę wzmocnionym bfb, większe wtryski drugi ic, program. Następnie był regulowany gaz, spalanie rzędu 11.5-13.5 litra.
Dołożyłem quattro (6 biegów z 3.2fsi) i od razu komputer pokazuje większe spalanie, ale raz pali więcej raz mniej, najmniej udało mi się uzyskać 11 litrów, najwięcej prawie 16l/100km. Sonda pokazuje na LPG ujemne wartości, a samą górą skacze nawet +25
LPG log:
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub...
Niestety nie mam logu na Pb, czy po wrzucenie quattro trzebaby udać się na korektę softu bądź regulacje LPG?
No niestety , za posiadanie quattro trzeba zapłacić większym zużyciem paliwa i sporo mniejszą mocą na kołach niż w ośce  :decayed:
Straty w układzie przeniesienia napędu są dużo większe niż w ośce i różnica ta się zwiększa wraz ze wzrostem przenoszonej mocy i obrotów ...
Dla przykładu kreski z mojej jak jeszcze "świeża" była :
Kiedyś porównywałem wykresy i z tego co pamiętam to pod dużym obciążeniem straty przeniesienia napędu w quattro są ponad dwa razy większe  niż w ośce :whistling:
Edytowane przez piotrsob1
Gaz do regulacji. Daj komplet logów na pb żeby wykluczyć usterki.
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS...
Które dokładnie zrobić :)?
dobra zebrałem się i w końcu zrobiłem logi, w miedzy czasie zrobiłem kilka km i spalanie około 14 litrów na lpg, chyba kwestia przyzwyczajenia się do tego :)
02 33 PB95
03 20 PB95
115 118 PB 95
02 33 LPG
Raz na jakiś czas wyskoczy mi błąd (nie zapisałem ) Coś z system to lean i upiernicza moc, po wykasowaniu jest ok
Gaz do regulacji., jest ubogo. Reszta w normie.
Gdzie udać się aby mi to dobrze wyregulowali bo gazownik, który zakładał robił to już 4 razy i dalej coś jest nie tak :(
Jak będziesz w okolicach Puław to mogę Ci ogarnąć jeśli masz staga lub lpgtech :D
Stag 4, tylko że jest na gwarancji i chyba trzeba w autoryzowanym
Z autoryzowanych to zostaje Ci warsztatownia w Lublinie i Rogowski w Snopkowie.
Wybrałbym tą drugą opcję, bo po własnych doświadczeniach i problemach innych to warsztatownia się popsuła.
Edytowane przez przem8
Akurat niedługo będzie nalatane 10k km nalatane także pewnie do Snopkowa się wybiorę :) chyba że warsztatownia lepiej ogarnia, aczkolwiek wydaje mi się że osoby siedzące przy 1.8t najlepiej by to zrobiły..
