Muskel1 1345 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Czyli powinno wszystko działać. Ewentualnie odczekać jeszcze uśpienie sterowników, czyli zaryglować auto pilotem i pozostawić na 10-15 min. Po ponownym uruchomieniu powinno wszystko działać. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 (edytowane) Tak u mnie to wygląda. Odczekam pół godz. i odpalę auto. Edytowane 16 Listopada 2021 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Wygląda dobrze. Powinno wszystko działać. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Dalej brak wizualizacji, powoli zaczyna mnie trafiać. Zamknę auto do jutra,zobaczę jak będzie. Dzięki za kolejny poświęcony dzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 (edytowane) Wstaw zdjęcie z Byte 38 Jeżeli dobrze widzę, masz w okienku hexadecymalnie 00, czyli nie jest żaden Bit zaznaczony. Z tego wynika, że nie masz kamery. W takim razie jeżeli nie masz kamery aktywuj w Byte 38 Bit 0. Hexadecymalnie powinieneś mieć po zmianie w okienku 01 a binarnie 00000001. Edytowane 16 Listopada 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 (edytowane) No Panie trafiłeś w dychę. Proszę napisz do mnie pw. A kamerki na razie nie mam Edytowane 16 Listopada 2021 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2021 Brawo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 System parkowania przestał działać. Po skanowaniu auta, padł czujnik parkowania, pokazuje że prawy. Jak zdejmę zderzak, można to jakoś sprawdzić? Log-198204km-123158mi-12.02.2022-1.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Nie wiem czy w rozszerzonych blokach pomiarowych w sterowniku 09 jakieś wartości czujników będą pokazane. Przy jakiejkolwiek usterce cały system jest deaktywowany. Jeżeli to czujnik prawy skrajny to może od dołu da radę wymienić. Musiałbyś ściągnąć dolną osłonę lub może jeżeli da się wyjąć kratki tam gdzie przeciwmgielne kiedyś siedziały, to może da radę rękę włożyć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Żeby lepsze było dojście zdjąłem zderzak,15 min roboty, odpiąłem skrajny czujnik. Nie wiem jak go sprawdzić, czy to ten czy może ten obok. Zakupię nowy i po podłączeniu, za nim zamontuję zderzak sprawdzę jak to się ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Raczej skrajny bogdyby był to ten obok pisałoby prawy środkowy. Nie da się w domowych warunkach sprawdzić aby postawić prawidłową diagnozę. W necie znajdziesz wskazówki, żeby przyłożyć palec lub ucho i powinno być słyszalne rytmiczne cykanie. Tak, ale tylko na sprawnych czujnikach. Jeżeli któryš jest uszkodzony, to cały układ zostaje deaktywowany i nic nie usłyszysz. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Nie mam aż takiego doświadczenia,czasami coś rezam, ale jak piszesz, jeżeli diagnoza odczyta aż tak usterkę, to jest super. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 (edytowane) Tak jak pisałem, wchodzisz w sterownik 09, następnie w rozszerzone bloki pomiarowe i w prawym oknie na liście, zaznaczasz wszystkie czujniki. Pojawią się one wtedy w głównym oknie, razem z pokazaną odległością do przeszkody. Nawet gdy przycisk pdc nie był aktywowany. Machając nogą czy ręką przed którymś z czujników zmienia pokazane wartości odległości danego czujnika. Czujniki środkowe są także opisane jako np. środkowy lewy. Edytowane 12 Lutego 2022 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Jutro popatrzę, dzięki za podpowiedź. Jak zawsze pomocny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 1 minutę temu, Andrzejx napisał: Jutro popatrzę, dzięki za podpowiedź. Jak zawsze pomocny. No działaj. Nie wem jak będzie wyglądało gdy któryś z czujników ma usterkę. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 17 godzin temu, Muskel1 napisał: No działaj. Nie wiem jak będzie wyglądało gdy któryś z czujników ma usterkę. Podłączyłem VCDS-a, jeden awaryjny czujnik załatwia całą wiązkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 No tak, system został deaktywowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 16 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2022 (edytowane) Zakupiłem czujnik, wymieniłem skrajny prawy jest dalej awaria. Zamieniłem na prawy środkowy jest to samo. Nie miałem czasu żeby pozamieniać na kolejne i przeskanować VCDS-em. Kabelki na tych dwóch czujnikach widać są ok. "No tak, system został deaktywowany." Trzeba to jakoś aktywować? Edytowane 16 Lutego 2022 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 16 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2022 Nie da się aktywować dopóki melduje usterkę. Po usunięciu usterki system sam się aktywuje.Instalacja może być w takim razie uszkodzona skoro po podmianie czujników występuje nadal ten sam błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 17 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2022 Dzisiaj przekładałem czujniki na różne sposoby, dalej jest awaria. Za każdym skanowaniem pokazuje że z prawej strony. 1 Fault Found 196707 - Front Right Parking Aid Sensor B10FA 14 [008] - Open or Short to Ground Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 198210 km Date: 2022.02.17 Time: 13:04:13 average_Voltage_terminals: 14.60 V Outside air temperature sensor-Resistance: 0.00 kOhm Outside air temperature sensor-Outside air temperature on CAN: 7.00 °C interior_temperature: 9.50 °C Vehicle speed: 0.00 km/h Terminal control-Terminal 75 status: On Terminal control-Terminal 15 status signal: On Terminal control-Terminal 15 via CAN: On Terminal control-Term 75: qualification: OFF Przypuszczam że to prawy wtyk który wchodzi w czujnik. Później spróbuję sprawdzić czy jest przejście po kabelkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
