Czujniki parkowania w Audi A4 B9
Muskel1 powiem jedno. JESTES GENIUSZEM
Po wymianie czujnikow na orginal wszystko ruszylo poprawnie. dziala jak powinno. Szacun stary i jeszcze raz dzieki za pomoc. :hi::thumbup1:
Wniosek - okablowanie z Aliexpress = OK, reszta bebechow = orginal bez dyskusji...
:hi:To zajefajnie, że wsio działa:thumbup1:
Z czujnikami właśnie (i to nie tylko z tymi od pdc tylko wszelakimi) jest tak, że jak nie ori to są problemy.
A powiadaja ze Chinczycy wszystko podrobia, a tu jaka niespodzianka LOL :eusathink:
A ja mam inny problem,brak dźwięku z PDC.Miałem uszkodzony kabel,prawy,skrajny,czujnik ok.Po lutowaniu normalnie pokazuje przeszkody i odległość ale bez dzwieku.
Podłącz pod komputer diagnostyczny. Może głośniczek albo wiązka do niego są uszkodzone.
Gdzie szukać tego buzzera w sedanie ?  Znalazło 1 błąd 1123714 Magistrala danych U112300(009)
Wrzuć pełny autoscan a nie kody.
Hej,
którędy najlepiej puścić wiązkę od czujników do BCM? Chodzi mi o konkretne miejsce do przeciśnięcia wiązki do kabiny?
Pod plastikową pokrywą zakrywającą ścianę grodziową jest przejście gumowe.
Dzięki Muskel.
W dniu 15.11.2021 o 18:01, Muskel1 napisał:
Hey. W a4 b9 znikła mi wizualizacja na ekranie. Wiecie jak to przywrócić. Chyba się coś odkodowalo. Fabryczne pdc tył.
Edytowane przez pakito25
Samo z siebie czy grzebałeś coś w kodowaniach/adaptacjach?
W sumie to auto kolegi. Nie miał  prądu w zapalniczce i zaczął szukać  w bezpiecznikach i chyba po kolei wyciągał  i wkładał i po tym już nie było wizualizacji. Pdc tył działa  normalnie tylko nie pokazuje. Pomożesz  coś w temacie
Wrzuć pełny autoscan.
Jeśli chodzi Ci o skan. To w żadnych  sterownika  nie ma błędu,  czysto jak w kościele
Nie chodzi mi o błędy.
Próbowałem  zakodowac jak w postach wyżej  ale waliło  błędem  ze brak czujników  i bzyczka. Więc  odkodowalem to.
