Wesley Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 Witam, mam nastepujacy problem....w czasie jazdy nagle wskazowka predkosciamierza zaczela dziwnie skakac....i potem opadla zupelnie...i nie pokazuje predkosci....co to moze byc? bezpiecznik jakis? jeszcze na to nie patrzylem ;(bo ciemno co moglo sie tak nagle zepsuc? Dziekuje za wszystkie odpowiedzi!
DeeJay_Kill Opublikowano 21 Marca 2009 Opublikowano 21 Marca 2009 czujnik w skrzyni biegów? Obstawiam jednak zegary - trzeba wyjąć i sprawdzić, czy dochodzi sygnał prędkości, w tym celu musisz obejrzeć rozpiskę pinów na forum, podpiąć jakiś uniwersalny mierniczek w kostkę i przejechać się - jak będzie sygnał, to problem z licznikiem. Druga, prostsza opcja - podpięcie Vag'a, test wskaźników;)
Wesley Opublikowano 21 Marca 2009 Autor Opublikowano 21 Marca 2009 Dzieki!! Teraz sie okazalo...ze....licznik raz pokazuje raz...nie....moze to jakis kabel...ale tak sam z siebe nie mogl sie uszkodzic... ;(
Guregoru Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Mógł nie zapominaj że to jest audi a swoją drogą do czasu aż nie naprawisz licznika masz możliwość włączenia "prędkościomierza" na klimatroniku (zakładając że go masz)
slodki79 Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Ja bardziej poszedł bym w stronę impulsatora przy skrzyni,czy wtyczka nie luzów,bądź też czy kabelki są w porządku.U mnie był przetarty kabelek i też mi świrowała wskazówka.Naprawiłem i teraz jest ok
Wesley Opublikowano 24 Marca 2009 Autor Opublikowano 24 Marca 2009 :>Wielkie Dzieki za odpowiedzi! Bardzo pomocne.. juz w sobote bede wiedzial czy to czujnik....a ktos moze jakos przyblizyc gdzi +- on siedzi? na skrzyni...
musti Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Dokładnie w panelu klimatronica jeśli posiadasz numer 17 tam masz zapasowy prędkościomierz
zbychzz Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 u mnie to miałem problem z licznikiem, który czasami sam sie wyłączał (nic nie wskazywało ale było oświetlenie). Ku mojemu zaskoczeniu po wymianie regulatora napięcia w alternatorze (był uszkodzony) problem znikł i znowu moge cieszyć się sprawnym licznikiem - wniosek: sprawdź również napięcie ładowania czy jest odpowiednie (u mnie było za małe napięcie).
_Solar_ Opublikowano 24 Marca 2009 Opublikowano 24 Marca 2009 Wesley szybko go znajdziesz... na pewno szybko zauważysz impulsator i kabelki ktore wychodzą od niego. Najlepiej musisz wjechac na kanał ,czujnik znajduje sie zaraz z boku skrzyni po prawej stronie( w kanale stoisz tak samo jak bys stał na ziemi przodem do motoru )
