bandi1705 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Robił ktoś z kolegów czyszczenie soczewek w bixenon A4 B7?? Świecą dobrze ale po 11 latach można by troszkę wyczyścić ???
afroo. Opublikowano 29 Grudnia 2019 Opublikowano 29 Grudnia 2019 (edytowane) Trzeba rozklejać reflektor, a wtedy to już bym wolał wsadzić soczewki z B8/B8,5 bo to chwila roboty, a koszta niewielkie i efekt lepszy. Edytowane 29 Grudnia 2019 przez afroo.
bandi1705 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2019 A czy po wyjęciu i założeniu reflektorów jakś adaptacja jest potrzebna?? Da się bez zdejmowania zderzaka lampy wyjąć?
pila24 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Opublikowano 29 Grudnia 2019 24 minuty temu, bandi1705 napisał: A czy po wyjęciu i założeniu reflektorów jakś adaptacja jest potrzebna?? Da się bez zdejmowania zderzaka lampy wyjąć? Ustawić światła powinno się zawsze po wyjmowaniu reflektora. Zderzak to przynajmniej ze ślizgów będziesz musiał wyczepić. Śruba lampy przy błotniku jest bardzo głęboko i przedłużka taka ze 30 cm jest konieczna,chyba że rękę przez nadkole wsadzisz i uda Ci się ją odkręcić. Pozostałe 2 śruby bezproblemowe
booolek Opublikowano 31 Grudnia 2019 Opublikowano 31 Grudnia 2019 Chociaż same odbłyśniki od b8 wstaw,,i już będziesz widział różnicę.
