lazek6905 0 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 witam- brak napięcia we wtyczce do silniczka wycieraczek przód audi a4 b6 Avant kombi 2002 (w bezpieczniku jest ) może ktoś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 wycieraczki są zasilane przez MCE. Na forum jest rozpiska pinów w MCE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lazek6905 0 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 nie mogę znaleść tej rozpiski Godzinę temu, Makale napisał: wycieraczki są zasilane przez MCE. Na forum jest rozpiska pinów w MCE. jakoś nie mogę znaleźć tej rozpiski - a tak w ogóle to gdzie znajduje się MCE i co trzeba by było zrobić jak znajdę piny od wycieraczek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2019 18 minut temu, lazek6905 napisał: nie mogę znaleść tej rozpiski jakoś nie mogę znaleźć tej rozpiski - a tak w ogóle to gdzie znajduje się MCE i co trzeba by było zrobić jak znajdę piny od wycieraczek? Odpal vcds i zrób w test modułu mce,zobaczysz wówczas czy wycieraczki ruszą i odczytasz ewentualne błędy. Mce jest pod osłona kierownicy,obok bezpieczników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lazek6905 0 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 21 godzin temu, pila24 napisał: Odpal vcds i zrób w test modułu mce,zobaczysz wówczas czy wycieraczki ruszą i odczytasz ewentualne błędy. Mce jest pod osłona kierownicy,obok bezpieczników. dzięki kolego - a poleciłbyś mi jakiś sprzęt do diagnostyki gdyż takowego nie posiadam ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 11 minut temu, lazek6905 napisał: dzięki kolego - a poleciłbyś mi jakiś sprzęt do diagnostyki gdyż takowego nie posiadam ? Do b6 wystarczy zwykły tani kabel KKL z allegro i darmowy program vcds 1.2 lite w wersji pełnej. Zrobisz tym wszystko co potrzeba (diagnoza,błędy,adaptacje,kodowanie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lazek6905 0 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2019 47 minut temu, pila24 napisał: Do b6 wystarczy zwykły tani kabel KKL z allegro i darmowy program vcds 1.2 lite w wersji pełnej. Zrobisz tym wszystko co potrzeba (diagnoza,błędy,adaptacje,kodowanie). ok dzięki i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lazek6905 0 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) witam - podłączyłem pod VAG i zrobiłem test MCE wycieraczki nie ruszyły a jest taki błąd - Silnik wycieraczek przedniej szyby otwarty lub zwarty do masy z przerwami- to znaczy że moduł jest walnięty ? Edytowane 21 Stycznia 2020 przez lazek6905 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lazek6905 0 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 W dniu 30.12.2019 o 19:26, lazek6905 napisał: ok dzięki i pozdrawiam! 6 minut temu, lazek6905 napisał: witaj kolego - podłączyłem pod VAG i zrobiłem test MCE wycieraczki nie ruszyły a jest taki błąd - Silnik wycieraczek przedniej szyby otwarty lub zwarty do masy z przerwami- to znaczy że moduł jest walnięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) to znaczy, że gdzieś może być zwarcie - zjedzony kabel przez gryzonia, zwarcie w samym silniku. Ale jak mówisz, że nie masz prądu we wtyczce to pewnie się gdzieś kabel przetarł lub pin we wtyczce jest zardzewiały Edytowane 21 Stycznia 2020 przez Lukasz_mk2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pentorski 0 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 (edytowane) Cześć, mam podobny problem, brak prądu we wtyczce wycieraczek. Podłączyłem vcds, odczytuje kody błędów silnika, klimatyzacji, itp, ale nie może się połączyć z wycieraczkami (Diagnostyka > Moduł komfortu > Wycieraczki) i pojawia się komunikat "błąd komunikacji". Czy to oznacza konieczność wymiany modułu MCE? Edytowane 23 Grudnia 2023 przez pentorski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 A bezpieczniki sprawdzone? Może być też że silniczki spalone, komuś mogło przymarznąć ale nie zwracał uwagi i trzymał na włączonych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pentorski 0 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 (edytowane) Wszak napisałem, że w kostce nie ma prądu. A bezpiecznik w pierwszej kolejności i sprawdzony, i podmieniony. Silnik z mechanizmem kupiony nowy. Edytowane 23 Grudnia 2023 przez pentorski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
