Brak napięcia we wtyczce do silniczka wycieraczek
witam- brak napięcia we wtyczce do silniczka wycieraczek przód audi a4 b6 Avant kombi 2002 (w bezpieczniku jest ) może ktoś pomoże?
wycieraczki są zasilane przez MCE. Na forum jest rozpiska pinów w MCE.
nie mogę znaleść tej rozpiski
jakoś nie mogę znaleźć tej rozpiski - a tak w ogóle to gdzie znajduje się MCE i co trzeba by było zrobić jak znajdę piny od wycieraczek?
Odpal vcds i zrób w test modułu mce,zobaczysz wówczas czy wycieraczki ruszą i odczytasz ewentualne błędy. Mce jest pod osłona kierownicy,obok bezpieczników.
dzięki kolego - a poleciłbyś mi jakiś sprzęt do diagnostyki gdyż takowego nie posiadam ?
Do  b6 wystarczy zwykły tani kabel KKL z allegro i darmowy program vcds 1.2 lite w wersji pełnej. Zrobisz tym wszystko co potrzeba (diagnoza,błędy,adaptacje,kodowanie).
ok dzięki i pozdrawiam!
witam - podłączyłem pod VAG i zrobiłem test MCE wycieraczki nie ruszyły a jest taki błąd -
Silnik wycieraczek przedniej szyby otwarty lub zwarty do masy z przerwami- to znaczy że moduł jest walnięty ?
Edytowane przez lazek6905
6 minut temu, lazek6905 napisał:
witaj kolego - podłączyłem pod VAG i zrobiłem test MCE wycieraczki nie ruszyły a jest taki błąd -
to znaczy, że gdzieś może być zwarcie - zjedzony kabel przez gryzonia, zwarcie w samym silniku. Ale jak mówisz, że nie masz prądu we wtyczce to pewnie się gdzieś kabel przetarł lub pin we wtyczce jest zardzewiały
Edytowane przez Lukasz_mk2
  • 3 lata później...
Cześć, mam podobny problem, brak prądu we wtyczce wycieraczek.
Podłączyłem vcds, odczytuje kody błędów silnika, klimatyzacji, itp, ale nie może się połączyć z wycieraczkami (Diagnostyka > Moduł komfortu > Wycieraczki) i pojawia się komunikat "błąd komunikacji".
Czy to oznacza konieczność wymiany modułu MCE?
Edytowane przez pentorski
A bezpieczniki sprawdzone? Może być też że silniczki spalone, komuś mogło przymarznąć ale nie zwracał uwagi i trzymał na włączonych.
Wszak napisałem, że w kostce nie ma prądu. A bezpiecznik w pierwszej kolejności i sprawdzony, i podmieniony.
Silnik z mechanizmem kupiony nowy.
