[A4B7] uruchomienie Full fis, problem z podświetleniem tablicy
Uruchomilem Full fis, oczywiście wywaliło błąd plynu z ktorym dalem rady. Ale po zasswieceniu swiatel wywaliło błąd oswietlenia tablicy. Ktos sie z tym spotkal? Co najlepsze to teraz raz swieci a raz nie.
System kontroli żarówek się odezwał :)
Z tyłu jakie masz żarówki? Zwykłe czy LED?
Led. Zastanawiałem się właśnie czy wymiana na zwykle pomoże
Oczywiście, że pomoże. Ewentualnie dołożyć rezystory w układ i wtedy można montować zwykłe ledy bez "can-bus'a" i błędu nie będzie.
Dokładnie tak jak wyżej. Kup lampki Led z rezystorem wbudowanym i po problemie ;)
Edytowane przez Mordeliuss
Z lampkami które mają wbudowane rezystory to ostrożnie trzeba. Ponieważ często jest tak, że te lampki, które działają bez błędu w b6 wywalą błąd w B7 bo jest tych modelach inny próg czułości na rezystancję. Dalej lampki te są szczelniej zamknięte w bardzo małej objętości powietrza przez co wybudowane rezystory nie mają odpowiedniego chłodzenia. Pamiętajmy, że rezystory zajeb**cie się grzeją. A co za tym idzie dość szybko zdychają z przegrzania, albo przestają świecić albo zaczynają migać. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest włożenie w układ rezystorów o rezystancji 56 Ohm w radiatorze aluminiowym a radiator przymocować np.przy pomocy kleju termoprzewodzącego do klapy bagażnika. Wtedy można włożyć dowolne kiedy bez żadnego can-bus'a i masz wieczne światło :) bez błędów oczywiście :)
Edytowane przez lewiatan1989
Ja u siebie mam sprawdzone tanie lampki z Allegro :D o dziwo jedna świeci ponad rok i nic sie z nią nie dzieje. Montowałem to juz u trójki znajomych i też bez problemów :decayed: aż sam byłem w szoku że za cene 29 zł można dostać komplet który podziała troche. TFU TFU TFU żeby nie zapeszyc :lol:
BTW: dziś przyjdzie mi kolejny komplet :D
A dasz radę podesłać link?
Poszlo na PW :wink:
W piątek przyszły lampki. Niestety nic nie pomogło. Muszę jeszcze sprawdzić je osobno na zasilaczu gdyż nie świecą wogóle. Ale zaczyna mnie to trochę martwić
Problem rozwiązany. Lampki miały jakąś wade. Założyłem podobne i wszystko gra.
