Tryb awaryjny 1.8 t avj
tomasz_andrukiewicz
Witam czy ktoś na forum miał podobny problem? Po podłączeniu komputera pokazało błędy od przepustnicy oraz czujnik wału korbowego. Po wymianie czujnika oraz przepustnicy wszystko było ok. Po przejechaniu 50km drugi raz to samo.
Nie posiadam kodów. Samochód stał u mechanika i po podłączeniu komputera powiedział że do zrobienia jest przepustnica z tym czujnikiem. Odebrałem wczoraj samochód i normalnie przez 50km miał moc tak jak trzeba. Dziś odpaliłem i znów takie same objawy
Kolego,
interfejs diagnostyczny to podstawa. Bez podejrzenia kodów błędów nikt nie jest w stanie udzeilić Ci rzetelnej i pomocnej odpowiedzi.
a wgl to wygląda jak by nie wymianał nic tylko usunął błedy jak po 50km wróciło dał ci stare cześci?
tak jak mówili poprzednicy kup sobie interfejs jakiś najtańszy nawet żeby kody błędów znać
