1,9 TDI Po "Chipie" Turbo Późno Wstaje
Kod 003:
Spoiler
Edytowane przez Maxior93
Dodatkowo posypało błędami:
Spoiler
17996 - Zawory zawieszenia silnika (N144) / (145)
            P1588 - 000 - przerwa
19558 - Silnik klapy w kolektorze ssącym (V157)
            P3102 - 000 - brak sygnału
19557 - Silnik klapy w kolektorze ssącym (V157)
            P3101 - 000 - przerwa / zwarcie z masą
18080 - Sterowanie wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1
            P1672 - 000 - przerwa/zwarcie z masą - Sporadyczny
18049 - Odczytać kody błędów sterownika klimatyzacji
            P1641 - 000 -
16486 - Miernik masy powietrza (G70)
            P0102 - 000 - sygnał za mały
Skasuj te błędy, pojeździj trochę i zobacz jakie wrócą
Poduszkę wymieniłem, ale nie ma kostki od czujki bo poprzedni właściciel musiał się jej pozbyć, dwa pozostałe wychodzi na to że to od EGR którego zresztą również się pozbyłem.
Wentylator działa a z klimatyzacją nie mam problemów.
A co z tym kątem wtrysku?
Kat jest ok.
A DPF masz? Wywalony czy fabrycznie bez?
Jak wali błędami egr no to tuner źle go usunął w programie...
A zaraz to nie są błędy egr a klapy gaszacej, co zmienia postać rzeczy. To przydałoby się mieć sprawne.
2 minuty temu, kamil-vag napisał:
Kat jest ok.
Fabrycznie bez DPF.
A no faktycznie, i to może być powodem nadmiernego spalania nie?
A może wrzucę kolektor od AWX? Bez tych zabawek i klap?
Masz wieksze turbo a intercooler ? Przepływka jest ok? Kopci to auto? Moze podlał za mocno z dołu
Edytowane przez Wojtek podmokly
planuje maxxx 160-165km więc intercooler nie potrzeby, auto już nie kopci był remont, wymiana wałka, łożysk i szklanek przy okazji zamiana oleju a przejechał może 500km.
bezpieczniki już sprawdziłem, w porządku, jutro wrzucę inny przepływomierz i nowy przekaźnik, sprawdzę też wtyczkę, tak czy inaczej będę próbował pozbyć się błędów.
Wymieniłem, przepływomierz oraz przepustnice.
Spalanie przy spokojnej jeździe spadło do 5,5L.
Błędy nie wróciły także póki co chyba wszystko gra, temat do zamknięcia.
W dniu ‎26‎.‎01‎.‎2020 o 15:54, Maxior93 napisał:
ten kto robil program w tym aucie nie ma bladego pojecia co robi ....
czyli program jest źle zrobiony?
zle
5 minut temu, spanky napisał:
zle
Namierzyłem innego tunera, umówię się z nim i zobaczymy co wyjdzie.
Auto było hamowane 5 razy.
Teoretycznie miało 143 km i 334Nm, ale faktycznie coś w programie było bardzo pokopane i zwyczajnie ta moc nie była odczuwalna.
Obecnie auto zostało zestrojone na 166 km i faktycznie czuć tą moc, banan na twarzy przy wciskaniu gazu :banan:
