Ditomee Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Witam Mam pytanie ponieważ boryka się że stukami w b7 , auto trzyma się skręca dobrze lecz ma to hopkach nierownisciach wolna jadąc są stuki , auto wymienione praktycznie cale przednie zawieszenie ,skóry wahacze drazki wew zew,amory z gumai .Ostatecznie brałem pod uwagę przekładnie więc dokrecilem śrubę ale nic nie dało.Zostala jedną rzecz półosie (przeguby) bo jak złapie za półosie i szarpie górą dół to są podobne stuki ,czy może to być przyczyną?
lewiatan1989 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Tak z opisu, ja bym sprawdził łączniki stabilizatora jak i gumy na samym stabikizatorze. Rozumiem, że całe zawieszenie było zluzowane podczas składania i następnie dokręcone pod obciążeniem? Oczywiście przeguby też mogą pukać, zewnętrzne z reguły pukają podczas skręcania jest wtedy słyszalne charakterystyczne klekotanie, strzelanie przegubu. Wewnętrzne zaś są słyszalne głównie podczas jazdy na wprost. Objawem charakterystycznym jest też dość intensywne drżenie gałki od zmiany biegów.
Ditomee Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2020 Tak cale zawieszenie było skręcane na opuszczonym aucie ,łącznik też wymieniłem , sprawdzę jeszcze te gumy od stabilizatora to są te dwie co trzymają pod autem na takich zacisnąć tak ?
Ditomee Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2020 Dziś robione https://youtu.be/usANrZeSJR8
greg2505 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Kiedyś ktoś pisał,że sanki mu stukały gdzieś z przodu na zgrzewie ,po zespawaniu ucichło
Ditomee Opublikowano 17 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2020 (edytowane) Podobne stuki do tych ,dodam że wymienione amory na bilstein b4 2muesiace temu podobno lubią stukac , czy tak ma być jak na filmiku kiedy auto podniesione ,dwa filmiki https://youtu.be/hP6uMN9tPbY Edytowane 17 Stycznia 2020 przez Ditomee
greg2505 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Mi stukał sworzeń na prostym wahaczu jak tak kołem ruszałem,ale jak wymieniłeś to może rzeczywiście te amory,nic nie powinno stukać , na pewno masz wszystko dobrze poskręcane, sprawdź jeszcze tą tuleje na sworzniu przy zwrotnicy, kiedyś był tu przypadek że wyszła ze starym wachaczem i nowy założyli bez tej tulei
Ditomee Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2020 Jest tak po obu strobach , praktycznie nowe zawieszenie ,skrecane na opuszczonym .
Ditomee Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2020 Jakieś wskazówki co to może być?
Ditomee Opublikowano 29 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2020 Zrobione ,pikaly nowe amory bilstein b4 zmienione na Sachs jest ok
takito1503 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 U mnie też stuka i nie mogę dojść co to jest na filmiku słychać głuche stuki przy małych prędkościach jazda na wprost 20200427_123210.mp4
Ditomee Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2020 U mnie walily nowe amory bilstein b4 , wymienilem na sachs i jest ok
