misiekA80 0 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 (edytowane) Cześć. Borykam się z problemem wibracji które bardzo mocno przechodzą na układ dolotowy, a najbardziej na intercooler. Dostrzegłem to z dnia na dzień, jakoś tak głośno zrobiło się z przodu auta... A więc tak, poduszki silnika i skrzyni biegów, wymienione 2 lata temu oraz przedwczoraj ta z lewej strony. Oczywiście oryginały avon stan bdb, pod skrzynią lemfa i corteco. W zeszłym roku wymieniona plecionka, bo były drgania przy wysokich temperaturach... Mocowanie intercoolera całe, gumki ori, węże całe. Wiatrołap w zderzaku siedzi jak trzeba, o nic nie wadzi... Jeśli zna ktoś dogłębnie temat 1,9 tdi, lub miał podobny przypadek proszę o sugestie... Edytowane 14 Stycznia 2020 przez misiekA80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekA80 0 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Możliwe żeby coś było z katalizatorem nie tak? Przy ruszaniu szczególnie pod górkę słychać drgania, wibracje na wydechu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mechanikkosmita 7 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Sprawdź go na podnośniku od dołu, ciekawy temat ale cięzko cokolwiek zdiagnozować słysząc dźwięk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekA80 0 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Na kanale sprawdzałem, trzymałem, szarpalem wydechem i nic. Na dniach jadę do tlumikarza, rozbierzemy cały wydech i sprawdzimy.... Metodą prób i błędów wymienię też poduszki silnika na nowe ori używki. Znalazłem 2 w igła stanie... Edytowane 21 Stycznia 2020 przez misiekA80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekA80 0 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 (edytowane) Póki co wymiana poduszek nic nie dała, więc mam 2 szt do oddania jak by ktoś chciał. Po niedzieli szukam jakiegoś jeszcze tlumikarza żeby zaryzykować z plecionka. Tylko nie wiem gdzie kupić jakąś pewną, czy może na szrocie jakąś ori znaleźć w dobrym stanie...? Bo jak widać w ciągu półtora roku wymieniłem dwie, 1 rzekomo z pewnego sklepu z tlumikami padła po 5 miesiącach, ta teraz po roku czasu najwyraźniej... Edytowane 23 Stycznia 2020 przez misiekA80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 39 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 podobny problem był w leonie, przy dodaniu gazu na postoju rura intercolera aż tłukła się o inne elementy auta, takie były wibracje - okazał się zapchany egr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekA80 0 Opublikowano 17 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 Przejrzałem wydech, mocowania są ok. Niedawno robiłem uszczelki egr i tam czysciutko kurde. Auto nie traci mocy, nie kopci. W każdym razie w czasie drgań czuć te wibracje na wydechu, rzuca nim. Zrobię na pałę tą plecionke, bo nie duży koszt, tylko póki co warsztaty tlumikarskie pozamykane ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekA80 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) Wnowajca była plecionka wydechu. Nie miała żadnych śladów zużycia, poza tym że po demontażu była wg mnie zbyt elastyczna... Wymieniona na nową i wszelkie drgania ustały Temat można zamknąć . Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez misiekA80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
