1.8T APU prosba o ocene logow
Jak w temacie b5 mojego kumpla. Mysli na programem (co juz dawno mu doradzalem). Wedlug mnie jest niezle, ale dopiero zaczynam rozumiec logi. Jeszcze jedno pytanko w APU trzeba lutowac, czy pojdzie kablem? Sorki za znaki, ale nie mam Polskich znakow
Najpierw PB
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
LPG
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Turbo działa ok, gaz w logach był wciskany do końca napewno? przepływka coś mało mierzy. apu idzie po kablu.
Czyli będziesz miał klienta ?. Pierwszy raz robił logi. Siedziałem z tyłu i kazałem mu cały czas noga w podłodze. Czy trzymał nie wiem. Tak poza przepływką ok? Ile powinna mieć?
Edytowane przez grubcio1980
Sonda głupieje. Przy pełnym obciążeniu powinna stać na 0,8V więc może nie był pedał w podłodze albo jednak go coś boli.
Powinno być troche więcej, a w sumie w kazdym logu inaczej wskazuje, dlatego pytałem to ten gaz w podłodze, no i generalnie sonda w logu dynamicznym powinna stac na bogato ok 0,8v i wiecej, a tu wprowadza korekcje czyli albo gaz słabo wciskany, albo jest poprostu ubogo.
Tam jest 1 sonda? Czyli przepływką i sonda do ogarnięcie i jest Oki?
APU Mma dwie sondy
Hmm Dev właściciel twierdzi że ma jedną sondę. Nogę mówi że miał w podłodze. Czyli podmieniamy sondę i przepływkę, a później wirus ?
Apu ma tylko sondę przed katem, sonde raczej narazie bym zostawił w spokoju, dolot do sprawdzenia, i podmienił na jakaś bardziej sprawną przepływkę.
Dolot w sensie? Niedawno założył sztywny tip z kwasu. W sumie to nie wiem po co.
5 minut temu, grubcio1980 napisał:
Dolot w sensie?
Szczelność kompresorem i może lpg miesza w sterowniku jak źle ustawione. Adaptacje tu się chyba kasują dopiero po odpięciu klem więc jeszcze tak spróbujcie, no chyba, że tak było zrobione :P
Nie tak nie robiliśmy. Dzięki. Odepniemy klemy, podmienimy przepływkę i zrobimy logi. Zobaczymy co to da. Dzięki
  • 3 miesiące temu...
Nowe logi. Nieszczelnosci kumpel nie zauwazyl. Jedynie filtr powietrza byl zagiety. Poprawione
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
LPG
VAGLOGI.PL
Przem8, Łukasz13 pomożecie?
Przepływka jakby trochę zaniżała ale nie wiem czy w niej upatrywać główny problem, bo nadal spore stukowe jak na serię.
Widziałem, ale słabo czytam logi. Świece niedawno chyba zmieniał. Cewek raczej nie
Rzeczywiście teraz zerknąłem na te wcześniejsze i jest dużo gorzej. NA LPG lepiej. Co może być przyczyną?
Jednak świec dawno nie zmieniał (coś mi się pojebało). Zmienimy najpierw świece ?
Dolot sprawdzić kompresorem a nie na oko, jeśli nie ma dziur przepływke trzeba podmienić na bardziej sprawną.
