[B5 AFN] Ciężko chodzi kierownica a przy tym rzuca silnikiem
em ilnik Witam wszystkich
Mama taki problem podczas normalnej jazdy po mieśćie czy w trasie jest wszystko ok problem zaczyna się gdy szukam miejsca na parkingu przy markecie trzeba się wtedy pokrecić na 1, 2 biegu wtedy kierownica zachowuje się tak jak by nie miała wspomagania poprostu ciężko sie kręci a gdy ruszam na półsprzegle strasznie rzuca silnikem na luzie silnik normalnie pracuje ale ciżko kiera chodzi gdy wyłączyłem i ponowie odpaliłem było ok
dodam iz jest 1.9 tdi 110km kierownica jest od s4 trójramienna płyn sprawdzałem jest w normie.
proszę pomózcie
POZDRAWIAM Tomek
prawdopodobnie siadła pompa wspomagania ale co ma z tym wspólnego praca silnika :mysli: może taki zbieg okoliczności powtarza się to zjawisko za każdym razem ?
tak i zdzrza się gdy kręce się po parkingu jazda na półsprzegle i występuje zawsze razem gdy puszczes sprzegło normalnie silnik chodzi ale kiera ciężko
wymień pompe a potem zobaczysz co sie dzieje :wink4:
Witam sprawdziłem pompa jest ok kierownica ciężko chodzi ponieważ dolny wachacz się konczy no i pewnie sprzegło do wymiany
A co ma wspólnego dolny wahacz z ciężko pracującą kierownicą?? Ja nie widze związku...
Witam sprawdziłem pompa jest ok kierownica ciężko chodzi ponieważ dolny wahacz się konczy no i pewnie sprzegło do wymiany
wahacz , sprzęgło :mysli: :gwizdanie:
Sprawdź jaki jest stan płynu w wyrównawczym od wspomagania.
Wahacz raczej nie ma nic wspólnego,słyszałbyś stuki :tongue4:
