A4 B6|Woda na dywaniku pasażera
Witam, mam problem z moją A4 B6 Sedan, 1.8T, mianowicie podczas deszczu leje mi się woda do kabiny, cała prawa strona zalana, tzn. dywanik pasażera z przodu i z tylu, udało mi się zlokalizować brak 1 zaślepki i naprawiłem to, to już tutaj nie cieknie, teraz tylko jest drugie miejsce, przez które wlewa się woda, niby przez odpływy woda się wylewa pod spod auta. Po rozebraniu schowka i odsunięciu dywanu, woda cieknie po gabce, mniej więcej w miejscu gdzie wchodzą węże od klimatyzacji, ale wszystko tak zostało szczelnie zabezpieczone i nadal cieknie. Ręce opadają, niech ktoś pomoze :/
Cześć .
Kolego wyciągaj akumulator i pod nim masz spust wody który najczęściej jest zatkany przez jakieś liście i igły z drzew. Woda zejdzie i przestanie wlatywać do auta. Jest też to częsty objaw parowaniem przedniej szyby.
to jest ten odpływ. takie czarne coś pod podstawką. Robiłem to w tamtym tyg u siebie.Woda stała u mnie na równi z podstawką :)
Sprawdź jeszcze czy nie cieknie przez filtr kabinowy. U mnie jakiś czas temu też było bardzo mokro od strony pasażera. Też wszystko odepchane i uszczelnione a się lało. Okazało się że woda dostawała spod dolnej obudowy filtra. Jest tam uszczelka gumowa i gąbka, obie tracą z wiekiem swoje właściwości. Mi pomogło odtłuszczenie wszystkiego i uszczelnienie dolnej obudowy czarnym klejem montażowym do szyb samochodowych.
PS. Jak wykładziny są mokre to przy obecnej pogodzie będzie to schło bardzo długo...kilka miesięcy.
Polecam przy pierwszym słońcu wyrzucić fotele, dywan do góry, wyciągnąć wody ile się da, podłożyć coś pod dywan, odpalić nawiewy, uchylić trochę okna i grzać.
PS. Jak woda stoi w aucie, to niedługo odklei Ci się podsufitka w okolicach lampki
Wiecie co panowie, ja mam tak, ze jak jest akumulator to z prawej strony troche wystaje taka zaslepka jakby zolto-przezroczysta od czego to? przez filtr napewno nie leci, co do odplywow to jest po lewej stronie od akumulatora tak?
Jeszcze chce dodac, ze mi woda nie stoi pod akumulatorem, ani nigdzie, np. jak sprawdzalismy gdzie cieknie to jak lalismy wode na szybe to ona uciekala ale woda wlewala sie do auta
Aby testować wodą to uwierz trzeba lać punktowo i bardzo powoli. Ja też byłem przekonany, że nie filtrem - ba prędzej obstawiałem nieszczelną szybę byłem nawet na sprawdzeniu jej szczelności. A jednak okazało się, że ciekło spod dolnej obudowy filtra sączyło się po ściance od wentylatora i lało się do środka. Ale skoro jesteś pewny... to pozostaje wywalić schowek, półkę wykładzinę, lać wodę punktowo po szybie i szukać skąd cieknie jeden leje punktowo, drugi w samochodzie patrzy gdzie się woda pojawi.
Wstaw zdjęcie to się zobaczy co to, bo w grodzi są przelotki ale z reguły są czarne... ja u siebie nawet wszystkie przelotki uszczelniłem silikonem zanim namierzyłem, że to spod filtra.
Tak robilem, schowka nie ma, cieknie mniej wiecej w miejscu gdzie wchodza rurki od klimy, tzn. na tej wysokosci, ale napewno dobrze uszczelnilem. Aktualnie auto mam u gazownika, wiec nie mam mozliwosci wyslania fotki.
na podszybiu skraplala mi się woda
Panowie problem powrócił, wszystko drożne, a cieknie w tych miejscach pod nogami pasażera... ma ktoś jakiś pomysł?
na tym drugim zdjęciu widać liście itp. ale wszystko wyczyściłem i jest drożne...
Znasz już rozwiązanie tego problemu ?
Tak ;)
O to ja Ci pisałem komentarz pod Twoim filmem, u mnie niestety to niepomogło. Dalej woda cieknie
Edytowane przez pziolo97
zapomniałem czegoś dopisać
