Oświetlenie ambiente w A4 B9
chopperpl
Da się przełożyć wszystko
Elegancko, dzięki
2 godziny temu, Wojtas_K napisał(a):
Elegancko, dzięki
białe ambietne mają dwa piny, poznasz po kostkach.
Czy pomógłby mi ktoś to podłączyć bo nie wiem w jakie piny, jest to kubek i tunel środkowy Screenshot_20240501_163421_OneDrive.thumb.jpg.beb4327095927db735b9b735d1896d43.jpgScreenshot_20240501_163146_SamsungNotes.thumb.jpg.f28a456a7cb1cc8f1f7d7a4e3304e4cc.jpg
Nie mam zielonego pojęcia o jak wtyczek chodzi , jestem zielony z elektroniki, czy mógłbyś pomoc?
Wtyczki lampek oświetlenia anbiente znajdujące się nad stopami kierowcy i pasażera. Jeżeli nie masz tam lampek, to musisz doprowadzić przewody do sterownika BCM1 i tam się wpiąć. Powinno także znajdować się w instrukcji którą masz, w które piny w BCM1.
Oświetlenie nog dokładałem i mam aktywowane wszystko działa tylko mam problem z pinami od kubka I tunelu bo instrukcja nie mówi która kostka i wszystkie 3 piny mam podpiąć do tego pina numer 2
Edytowane przez Toniomito
Masz trzy elementy, z których każdy ma 2 przewody, zielony i brązowy.
Przewody zielone wpinasz na pin 2 wtyczki od lampki ambiente przestrzeni nóg, a brązowe na pin 1 tej samej lampki.
A brązowy mogę do masy jest tam na zdjęciu
Mam jeszcze jedno pytanie czy mogę podłaczyć 3 zielone w to miejsce gdzie łączą sie żółty i jasno niebieski to jest chyba przód i tył nie pamiętam już niebieski pin nr. 2 żółty pin nr.3
Jeżeli są od oświetlenia ambiente to tak. To Ty wiesz sam najlepiej od czego one są, skoro je dokładałeś.
Dziła bardzo dziękuję za pomoc 😀
