A5 8T Sportback S5 Black Edition Daytona Grey
5 godzin temu, bodas napisał:
Jakie wrażenia po założeniu tej wkładki Pipercross?
Lepiej. Auto łatwiej wchodzi na obroty. Zmienił się dźwięk bardziej slychać turbo jest też wiekszy pomruk. Ogólnie jest lepiej zobaczę jak z trwałością.
Uprzedzając Filtr oleju Filtron zmieniłem już na Mann bo słyszałem że są problemy z ciśnieniem oleju.
Co do trwałości to ta wkładka jest w zasadzie wieczna. Miałem ją i wystarczyło co jakiś czas sprężonym powietrzem przedmuchać i to wszystko. Solidna stalowa kratka na większych intruzów też na + . Co do filtrona no niestety olejowe wkłady nie są najwyższej jakości;)
A nasączałeś? W przyszlości kupię ten zestaw do konserwacji ale czy jest sens czy nie?
Pipercrossa się nie nasacza. Tylko powietrze
Dziwne bo jest tłusty.
Jesteś pewny?
42 minuty temu, bodas napisał:
Jesteś pewny?
Pokażcie tego foto. Ten który miałem w B6 na pewno był suchy
2 godziny temu, kristof91 napisał:
Hmm.. To mi teraz zabiłeś ćwieka. Ten  który miałem w B6 miał na pewno inny kolor tej gąbki i według mnie była to rzadsza struktura.
Dobra moja gąbka też przyszła. Filtr jest mokry na 100 procent. Ja chyba będę stosować taką samą procedurę jak to zawsze robiłem przy quadach. Czylin woda z proszkiem do prania, a później jakiś olej do filtrów.
Ps. W instrukcji jest napisane, że są też suche odpowiedniki, do których nie stosuje się oleju.
  • 4 tygodnie później...
Zaciski pomalowane chwile byly zielone lecz szybko się wyleczyłem i są czarne?
Wleciały też ledy w kierunki  z przodu. Czekam jeszcze na ledy do halogenów.
Wynieniony pasek PK z sprzęgłem alternatora i napinaczem.20200422_205424.jpg
U mnie wcześniej były pomarańczowe zaciski :decayed::doh:
Czarne o wiele lepiej wyglądają :cool1:
No tak zaryzykowałem z toxic green ale jakoś festynowo wyszło. Czarny sie nie rzuca w oczy i tak ma być:)
Starszych się słucha :whistling:
Tak jest wujku Tomku?
Jakie ledy zamówiłeś żeby nie było błędu na fis ?? Bo w opisie widzę ,że masz MCE high .
#Aliexpress 30,57 zł  53%OFF | Super jasne H4 LED H7 H11 H1 9004 9006 9007 HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 H3 LED żarówki reflektorów samochodowych 72W 8000LM 6000K lampa samochodowa
Ledy z polecenia BLENDKA z forum.
Jak dostaniesz daj znać czy nie ma błędu na fis.
Ledy dotarły. Odrazu zamontowane. Błedu na fisie niema. Radio nie zakłuca. Jedynie przy zgaszonym aucie słychac wentylatorki. A i mogłem wziąść 4300k bo 6000 troche za jasne do bixów.
Hehe :D Fajnie siadło, z tego co wiem Kelwiny (K) oznaczają tylko barwę światła, a Lumeny (lm) jasność, więc pewnie jasność przy 4300K miałbyś taką samą tylko w brzydszym kolorze :decayed:
Edytowane przez BLENDEK
