A5 Sportback S5 Black Edition Daytona Grey
kris_91
Lotka na klape siedzi, kolor pasuje igła. Lakiernik się postarał.20210421_175624.jpg
Dystansów musiałem się pozbyć nie dało się rozwiązać problemu z dudnieniem przy hamowaniu. Wygląd na minus ale co zrobić.
  • Pomoc techniczna 2
nie pozostaje nic tylko wywalić dystanse i upewnić się w przekonaniu czy to przez dystanse czy też nie :guma:
chyba, że już doszedłeś do tego co jest nie halo?
Bez jest spokój
2 minuty temu, kristof91 napisał:
Bez jest spokój
nie zauważyłem pod zdjęciem w poście wyżej komentarza :D
koło przykładając do piasty nie może mieć luzu góra dół, o ile bez dystansu tego luzu nie ma tak z dystansem 5mm luz się pojawia:(  zaczyna się już przetłoczenie w feldze i nie styka jak należy , skręcisz tak koło i potem nie jest idealnie wycentrowane i u mnie pojawiały się drgania budy  ale to powyżej 100 a u Ciebie przy hamowaniu :eusathink:
tak przynajmniej mi się wydaje, że w tym tkwi problem ale  mogę się mylić, u mnie tak było :D
bez dystansów problemu nie ma, ewentualnie z kołnierzem ale to już nie zawsze błotnik puści :D
Z kołnierzem to 13mm minimum a z tyłu niema szans na tyle...
DYSTOM dorobi na zamówienie do A5 10 mm z kołnierzem. Jaki jest parametr tej felgi? Szerokość i ET?
10j et40
22 godziny temu, kamelus_ napisał:
10 mm wejdzie. Pisz do Dystomu to Ci zrobią z kołnierzem pod A5
Srał pies. Niewiem czy po sezonie nie wróce do 9j 20".
23 godziny temu, kristof91 napisał:
10j et40
W twojej budzie przy 20 10j idealne et żeby nic nie tarło to 32-34 ;-)
Czemu chcesz wrócić na 9j ?
Przy 10j nawet ET 29 bez przycierania. Ale to max.
Edytowane przez kamelus_
13mm wejdzie z tyłu na piaste?
Tak 13 mm dystomu wchodzi bez problemu ale przy twojej feldze będzie tarło
 Z lekkim naciagiem?
Szczerze wątpię. Na twoim setupie już dając 10 mm wypadało by pochylenie kół ustawić w dolnej granicy tolerancji żeby nie tarło na większym bujnięciu. U Ciebie auto jest w miarę wysoko ale 13 mm to już będzie za dużo raczej. Ja mam 20×9j ET29 + 13 mm dystans czyli tak jak by u Ciebie dołożyć 10 mm dystansu. To jest max co można upchnąć, testowałem. Problemem jest fabryczne zgrubienie tylnego błotnika od wewnętrznej strony w miejscu gdzie łączy się ze zderzakiem.
