2.0 TDI-CAHA Vcds nie łączy z abs, awaria modułu?
Witam,
Jak w tytule, czy ktoś ma wiedzę jak zmusić kabel do współpracy z modułem abs?
Kabel to HEX-V2 + vcds 19.6.2
Nie ma problemów podczas komunikacji z innymi modułami.
Edytowane przez TDIrek
wczesniej łączył ? masz bład abs ? na desce albo mruga coś na czerwono?
Kabel niedawno kupiony w celu diagnostyki abs, błędów dużo abs,esp, ręczny, parktronic, wskaźnik paliwa, prędkościomierz i jeszcze kilka i generalnie nie wiem od czego zacząć. Jak podpiąłem inny moduł abs, to samo, brak komunikacji.
Kabel originalny czy "ryżowy"?
Jak "ryżowy" to może ma jakiś problem z tym sterownikiem.
Podjedź do kogoś z okolicy kto potwierdzi czy problem z kablem czy modułem.
Posprawdzaj bezpieczniki i ewentualnie podładuj akumulator i spróbuj podłączyć się jeszcze raz.
Edytowane przez Sensor77
Kabel wygląda na ori ross-tech, po zainstalowaniu vcds 18.9.0 i podpięciu kabla licencja się aktywowała. Abs to jedyny moduł, z którym brak komunikacji.
