Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Witam. mam problem z odpaleniem auta po zgaszeniu, przestał działać fis kolorowy , kręci normalnie iskra jest ale taka słaba , wymieniłem czujnik położenia wału ,cewki ,świece ,przewody ,rozebrałem wszystkie kostki ,sprawdziłem bezpieczniki ,i nic dalej nie pali. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Ale załapuje na chwilę i gaśnie czy w ogóle nie chce nawet załapać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Podłącz pod kompa,a nóż widelec coś podpowie. Może pompa paliwa zawieszona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 46 minut temu, kamil-vag napisał: Ale załapuje na chwilę i gaśnie czy w ogóle nie chce nawet załapać... Tak ja by chciał, ale nie może zaskoczyć nawet na sekundę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 13 minut temu, pila24 napisał: Podłącz pod kompa,a nóż widelec coś podpowie. Może pompa paliwa zawieszona? komp nic nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Połącz kompem z silnikiem i zrób test podzespołów,będzie słychać czy pompa działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 14 minut temu, pila24 napisał: Połącz kompem z silnikiem i zrób test podzespołów,będzie słychać czy pompa działa Wcześniej robiłem test to pompa chodziła, teraz byłem zrobić i jak wcisnę start to wyskakuje komunikat Requirements for Output Test not met Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 A jak przekrecasz kluczyk to w ogóle ją słychać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 5 minut temu, pila24 napisał: A jak przekrecasz kluczyk to w ogóle ją słychać? nie ona chodzi chyba razem z rozrusznikiem . świece są mokre , i dlaczego nie działa fis na zegarach to ma coś wspólnego tak mi się wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 42 minuty temu, Karamba38 napisał: nie ona chodzi chyba razem z rozrusznikiem . świece są mokre , i dlaczego nie działa fis na zegarach to ma coś wspólnego tak mi się wydaje. Ma już działać przez chwile po przekręceniu kluczyka. Wystarczy ze daje za mało paliwa i nie odpalisz. Nie wiem dlaczego fis nie działa,jakieś błędy z zegarów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 8 minut temu, pila24 napisał: Ma już działać przez chwile po przekręceniu kluczyka. Wystarczy ze daje za mało paliwa i nie odpalisz. Nie wiem dlaczego fis nie działa,jakieś błędy z zegarów? po zapłonie nie słychać pompy , zaraz sprawdzę napięcie na pompie czy dochodzi,zegary chodzą jak zrobię test normalnie, wszystko działało normalnie a rano fis nie świeci i auto nie pali . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 A nie wyłączyłeś fisa manetka? W B6 jest taka możliwość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 5 minut temu, kamil-vag napisał: A nie wyłączyłeś fisa manetka? W B6 jest taka możliwość nie jak bym go wyłączył to auto by paliło a nie pali. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 44 minuty temu, Karamba38 napisał: po zapłonie nie słychać pompy , zaraz sprawdzę napięcie na pompie czy dochodzi,zegary chodzą jak zrobię test normalnie, wszystko działało normalnie a rano fis nie świeci i auto nie pali . napięcie na pompie bez zapłonu jest 3.3v po zapłonie jest 12v .po odłączeniu wtyczki i ponownym podłączeniu test silnika poszedł normalnie i auto odpaliło, zgasiłem i znowu pompa nie chodzi ,może to wina przekaźnika albo jakieś zwarcie w instalacji . sam już nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 Do sprawdzenia przekaźnik ECM i Pompy paliwa, sprawdź w ogóle czy nie masz czasem akwarium w podszybiu, tam gdzie akumulator... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 19 minut temu, kamil-vag napisał: Do sprawdzenia przekaźnik ECM i Pompy paliwa, sprawdź w ogóle czy nie masz czasem akwarium w podszybiu, tam gdzie akumulator... Zanim napisałem post to sprawdziłem już prawie wszystko w skrzynce z kompem sucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 18 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2020 2 minuty temu, Karamba38 napisał: Zanim napisałem post to sprawdziłem już prawie wszystko w skrzynce z kompem sucho. Przekaźnik ecm? Gdzie on jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 20 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2020 W dniu 18.02.2020 o 20:49, kamil-vag napisał: Do sprawdzenia przekaźnik ECM i Pompy paliwa, sprawdź w ogóle czy nie masz czasem akwarium w podszybiu, tam gdzie akumulator... Jaki numer jest przekaźnika pompy paliwa? I tego ECM? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karamba38 0 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 Po wyjęciu wtyczki pompy paliwa auto na chwilę zapala i zgaśnie z braku paliwa ( to normalne ) ale dlaczego nie odpala z podłączoną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2020 A wypnij wtyczkę z pompy a samą pompę podłącz z osobnego źródła zasilania i zobacz co wtedy... W PB przekaźnik pompy paliwa jest nad nogami kierowcy przy MCE, pierwszy od lewej... zdejmij osłonę i dotknij go palcem przekręć kluczyk, odpal - powinno być słychać i czuć klikniecie jak zadziała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
