Ciezkie krecenie rozrusznikiem, przygasanie swiatel
oskar131110
Witam,
Z gory przepraszam jezeli zly temat, ale mam pewien problen. Od kilju dni moja a4 ma problem z odpalaniem, co to znaczy, pewnego dnia zaczal harczec mi jeden glosnik a nastepnego w ogole nie dzialalo radio, wyswietlalo tylko napis protect, stw8erdzilem ze zajme sie tym kolejnego dnia. Nastepnego dnia gdy odlaczylem i podlaczylem radio, wrocilo do normy, ale gdy chcialem odpalic auto, baaardzo ciezko krecil rozrusznik w pozycji zaplonu, im dluzej trzymalem zaplon tym szybciej krecil az odpalil. Zaobserwowalem tez przy tym ze caly zegar przygasa, do tego slychac 3 piski oraz mruga immobilizer. Akumulatir doladowalem, nie jest to jego wina, wymienilem tez dzisiaj kostke stacyjki, rowniez to nie to. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
Na pewno nie aqu? Czym ladowałes aqu?
Jakie napięcie spoczynkowe?
Do jakiego napięcia spada przy rozruchu?
Aku ladowane do pelna prostownikiem. Fakt bo mam go za duzego 75ah gdzie zalecane powinno byc max 60. Napiecia niestety nie znam, nie zakupiłem jeszcze miernika
Przyczyn może być kilka. Ja bym jednak obstawiał aqu. Sprawdź ewentualnie połączenie masy od aqu do budy.
Sprawdzilem w dosc nietypowy sposob, jako ze jestem w pracy to podpielem do koparki kablami, zapalil na dotyk, wyglada jednak na to ze masz racje, jest jakis sposob na uratowanie akumulatora?
16,2V ładujesz i badasz gęstość elektroitu (o ile to kwasowo olowiowy) aż do uzyskania 1,27 g/cm3.
Mało jest takich prostowników na rynku.
Teraz akumulator tańszy od takiego prawdziwego prostownika.
Ja wiem o czym piszesz ale większość użytkowników pojazdów chyba nie.
Montują akumulator i nie czytają warunków gwarancji.
Pierwsze dwa lata to najważniejszy okres dla użytkowania akumulatora.
Osobiście najchętniej użytkuję akumulatory obsługowe 10/12 lat te bezobsługowe jakieś 7/8 lat, po okresie gwarancji rozwiercam aby był dostęp do elektrolitu.
Tak polecane aku Bannera w gwarancji mają napisane jakim prądem je ładować, mało takich ładowarek na rynku.
Alternator  doładowuje aku tylko do ok. 80%.
Sluchajcie panowie,  bylem zbyt niecierpliwy i podjelem decyzje o kupnie nowego akumulatora po tym jak zaczelo mi sie gotowac w odpowietrzniku podczas ładowania. Kupilem nowy i wszystko wrocilo do normy.
Blue box podobno robi gęstość elektrolitu a reszta fakt przewyższa cenę nowego aqu
No to teraz naucz się jak dbać o aqu a pociągnie Ci dwa razy dłużej ?
Nie wiem czy konstruktor będzie te BlueBoxy nadal tworzył i sprzedawał a byłaby to wielka szkoda.
Używam Kulona 912, godny polecenia.
Masz dostęp do kulona w dobrej cenie? Czy brales z olx?
