Wymiana sprzęgła 1.8 TFSI 170KM
Cześć,
jakie sprzęgło polecacie do takiego jak tytule? 1.8 TFSI 170KM FWD 2013. Sprzęgło mi się ślizga. Przebieg mały 144k km,  ale co zrobić.. Co tam jest montowane na pierwszy montaż?
Będę wdzięczny na popdpowiedź.
Pozdr,
Ł
Najlepiej podjedź do sklepu typu intercars i po nr vin wszystko Ci sprawdzą i zamówią.
Ewentualnie sprawdzony mechanik, gdzie zostawisz auto i odbierzesz gotowe - najwygodniejsza opcja, no i masz gwarancję na robotę.
Ja osobiście odpuściłem zakup na własną rękę, mimo, że taniej. Wolałem parę groszy dołożyć, żeby mieć gwarancję na całość
Edytowane przez jolley
@jolley Byłem wczoraj u dobrego mechanika i cena z montażem mnie rozbroiła. Montaż jeszcze w miarę 1 dzień i 700 netto Wwa, ale sprzęgło drogo. Miałem podobny dylemat jak mi padła pompa wody, to robiłem w serwisie i kupowałem u nich żeby mieć gwarancje na przyszłość.
Przy sprzęgle to mądrego jeszcze nie było, żeby powiedział ile da radę, ale może ktoś z Was doradza któraś markę konkretnie do tego silnika. Lub odradza to zawsze ułatwia decyzję...
Teraz to raczej LUK'a polecają.
Zakładałem u siebie niedawno
Dzięki
  • 6 miesięcy temu...
Ile wytrzymują te sprzęgła ? mam 170kkm i właśnie też zaczęło ślizgać:ranting:
Mnie dopadło wczoraj przy przebiegu 110 tys, rocznik 2012 - padło sprzęgło i auto stoi.
I teraz pytanie: czy robić samo sprzęgło czy dwumasę też ? Czy mechanik może to jakoś ocenić ?
