Wtryski 216 moc i korekta softu?
kojot692880745
Witajcie, jak w temacie, niebawem będę wymieniał wtryski bo są już dosyć słabe i tu pojawia się pytanie, otóż myślę założyć 216 bądź 230, chciałbym się dowiedzieć jaka moc mogą dać wtryski oczywiście z programem albo bardziej o ile więcej niż w aucie po samym programie i czy po wymianie wtrysków trzeba robić jakąś korektę softu? Pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Czy tylko wtryski zamierzasz wymienić? Sprawdź stan pompy zanim pójdziesz modyfikacje i stan motoru. Soft na wtryskiwaczach 0.216 powinien dać ~130 KM.
Podmiana wtrysków wymaga korekcji mapy.
Edytowane przez george
Jak to możliwe że samym programem robią ponad 140 koni a programem i wtryskami 130? Teraz mam napewno ponad 130 bo Avf i AWF robię swoją bez problemu
korekta wymagana
po modyfikacji okolice 135-145 PS  (kwestia stanu pompy wtryskowej)
na więcej nie pozwala seryjne turbo , takze jak masz zdrowy seryjny uklad wtryskowy i nie zamierzasz zmieniac w przyszłosci turbo na większe to wymiana wtryskiwaczy na większe nie za bardzo ma sens
