Czy to normalny objaw? Postojówka i tylna lampa
Witam, zauważyłem, że spaliła mi się pozycyjna  w przedniej lewej lampie, ale zauważyłem też, że nie świeciła się tylna pozycja w lewej lampie, postanowiłem najpierw wymienić żarówkę w tylnej lampie, ale nadal nie działała, wymieniłem pozycyjną z przodu i wszystko wróciło do normy. Czy to normalne, że po przepaleniu przedniej żarówki pozycyjnej tylna lampa przestaje działać? Wymieniałem moduł na MCE F
Edytowane przez szpakuziom
To nie normalne. Może zbieg okolicznoiści, może coś przy MCE nagmerałeś. Z HIGH na F wymieniałeś czy z LOW na F?
Z E na F. Trochę dziwne...
Może moduł ma jakąś usterkę
No kabelki sprawdzałem przed zaizolowaniem, piny to samo. A czy mogę na test podłączyć moduł E, który miałem i zrobić taki test, da to coś?
Mozesz. Jak masz włącznik auto to zasilanie lamp jest inaczej w nim podłączone pod mce f
Mam włącznik bodajże z seata exeo z końcówką A na końcu. Może to jest przyczyną..
