A4 b6 nie odpala
Witam a4 b6 Nie odpala wcześniej już dłużej kręciło paliwo na wtryskach jest luzowane metalowe przewody zasilanie sterownika pompy sorawdzone.Czy jest jakaś możliwość że  czujnik braku paliwa ten od zataczania pompki paliwowej w zbiorniku blokuje ECU? Próbowałem z banki która stała na dachu podać paliwo i dalej nic
VCDS... Po co robić sobie schody. Tak brak paliwa w baku zablokuje ECU.
Był podłączany dwa błędy 1 skok iglicy (wtryskiwacz sterujący już został wymieniony ) i 2 błąd jest z czujnika poziomu paliwa (brak paliwa )
Wyjaśnij czemu nie możesz po prostu wlać paliwa w bak?
