Zgasł i nie kręci
Witam wszystkich, czy ktoś mi moze pomóc? Jadąc dzisisj z pracy auto zgasło jak by nigdy nic na zakręcie,  rozrusznik nie kręci, na zegarach wszystko normalnie, włączam zapłon, ale gdy próbuje odpalić nic nawet nie cykyka, po włączeniu zapłonu słychać pompke w zbiorniku przez chwilę, silnik nie jest zablokowany ani nic z tych rzeczy, akumulator ok, brak błędów, nie wiem od czego zacząć nawet,
Są gdzies jeszcze przekaźniki po za tymi pod kierownica, zasilanie ze stacyjki po wlaczeniu w pozycje rozruchu idzie czyli kostka w stacyjce ok
moze sie kabel do rozrusznika prowadzacy odlaczyl? miałem kiedys w golfie II taka akcje :)
Wymontowalem rozrusznik, nie działa ani bendiks ani sam  rozrusznik napięcie do niego dochodzi, ale czemu sie zepsuł podczas jazdy? Czemu zgasl samochód?
Niestety okazało się że pękła szpilka rolki od rozrządu, rozrząd wymieniony miesiąc temu, mechanik ktory kupował części  i robil rozrząd twierdzi ze za naprawę zapłaci producent  (ina) i on się tym zajmę, czy miał ktoś podobną sytuacje?
szpilka nie pękła tylko wyjechała z gwintem z głowicy, fabryka zrobiła gów....o i tak sie dzieje
trzeba przerobic na szpilkę z 1.9tdi
Edytowane przez Dev
Szpilka jest ułamana reszta zostala w silniku
od napinacza ?
13 minut temu, Dev napisał:
od napinacza ?
Tak
Godzinę temu, Protection2000 napisał:
Tak
no to trzeba ją rozwiercic  fi 8.5 a potem nagwintowac M10
szpilkę dajesz od 1.9tdi ale trzeba ja skrócic od strony głowicy o 2mm
Ok, dzięki
Albo wstawić oryginalnie zmodyfikowana szpilke pod ten silnik?‍♂️
